okok grazie.. ho scritto male la gm!!
Mi sono confuso!!! Comunque grazie!! Sempre disponibili!!!
Corrente di drain di un mosfet
35 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
g.schgor ha scritto:lion989 ha scritto:Il mosfet lavora in zona triodo per valori di
Io direi... il contrario ! (<5.6V)
Ma a parte questo, le curve rappresentano dall'alto in basso
il comportamento del Mosfet per i diversi valori di R1,
da 1 a 6 Ohm.
mi scusi.. ma ho qualche difficoltà a vedere quello che dice lei.. le posto un grafico per vedere cosa ho visto io!!
la caratteristica dovrebbe essere quella con R=1ohm
lion989 ha scritto:okok grazie.. ho scritto male la gm!
Aggiungo ancora una cosa: in realtà, volendo, uno potrebbe tentare di stimare un valore ragionevole di
a partire dal grafico di figura 1, ma, come detto, per questo problema non ne vale la pena.It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
Dai calcoli con
, ottengo due valori di
e
.. quale dei due devo considerare?..
Dai grafici mi verrebbe da considerare
!!! sbaglio?
e
.. quale dei due devo considerare?.. Dai grafici mi verrebbe da considerare
!!! sbaglio?0
Che pasticcio! Ho fatto un po' di makeup alle equazioni delle prime righe, ma poi ho rinunciato: nota che una delle formule contiene un errore LaTeX (quella con unparseable or potentially dangerous latex formula), mettila a posto.
Comunque, E' TUTTO SBAGLIATO
Ti abbiamo già detto che quella strada non porta a nulla
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
Ma scusami.. carloc mi ha scritto:
L’equazione della
nel caso di regione triodo è questa:
con un po' di calcoli esce quello che ho postato prima
carloc ha scritto:direi che da un punto di vista pratico il problema non esiste... come diceDirtyDeeds dai alcuni volt sopra la soglia e dormi tranquillo....
da un punto di vista analitico è sufficiente -come sempre in questi casi-
1) supporre di essere in una zona (triodo in questo caso)...
2) risolvere il circuito con le equazioni di quella zona (trovare...dovrebbe venire una equazione di secondo grado)
3) e infine verificare di trovarsi effettivamente lì ()
L’equazione della
lion989 ha scritto:ho qualche difficoltà a vedere quello che dice lei..
Vediamo di capirci: per funzionamento a triodo intendi che con la tensione
di Gate puoi controllare la corrente di Drain?
Se è così il grafico dimostra chiaramente le ristrette zone di validità
(che dipendono essenzialmente dal valore del carico) e sono "alla sinistra"
(quindi con valori <)del valore limite. Tutto qui.
g.schgor ha scritto:Vediamo di capirci: per funzionamento a triodo intendi che con la tensione
Anche questo, penso che dalla formula si veda anche!!
Ma per il funzionamento a triodo io vedo principalmente le seguenti condizioni:
e
E penso che da quel punto in poi vengano rispettate le condizioni!!
Se sbaglio, mi faccia capire cosa e dove?
lion989 ha scritto:L’equazione dellaI_{d} nel caso di regione triodo è questa:
Sì
lion989 ha scritto:con un po' di calcoli esce quello che ho postato prima
Con un po' di calcoli sbagliati
Perché hai cancellato le formule LaTeX dal tuo messaggio [11]? L'immagine non serve a nulla e per risponderti adesso ci metterei di meno
Il valore di transconduttanza dato dal data sheet è valido per un certo valore della tensione di overdrive
che il costruttore non specifica. Tu lavori in altre condizioni, quindi per tel'equazione
(la S di siemens va maiuscola, altrimenti è secondo)NON è valida.
No,
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
35 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 68 ospiti
