Corrente di drain di un mosfet
[21] Re: Corrente di drain di un mosfet
Messaggioda Foto Utentelion989 » 6 nov 2011, 2:31
okok grazie.. ho scritto male la gm!!
Mi sono confuso!!! Comunque grazie!! Sempre disponibili!!!
Foto Utentelion989
0 4
[22] Re: Corrente di drain di un mosfet
Messaggioda Foto Utentelion989 » 6 nov 2011, 2:33
g.schgor ha scritto:
lion989 ha scritto:Il mosfet lavora in zona triodo per valori di V_{GS}>5,6V
Io direi... il contrario ! (<5.6V)
Ma a parte questo, le curve rappresentano dall'alto in basso
il comportamento del Mosfet per i diversi valori di R1,
da 1 a 6 Ohm.
mi scusi.. ma ho qualche difficoltà a vedere quello che dice lei.. le posto un grafico per vedere cosa ho visto io!!
Immagine
la caratteristica dovrebbe essere quella con R=1ohm
Foto Utentelion989
0 4
[23] Re: Corrente di drain di un mosfet
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 6 nov 2011, 11:08
lion989 ha scritto:okok grazie.. ho scritto male la gm!
Aggiungo ancora una cosa: in realtà, volendo, uno potrebbe tentare di stimare un valore ragionevole di K a partire dal grafico di figura 1, ma, come detto, per questo problema non ne vale la pena.
55,9k 7 11 13
[24] Re: Corrente di drain di un mosfet
Messaggioda Foto Utentelion989 » 6 nov 2011, 11:45
Dai calcoli conV_{GS}= 10V, ottengo due valori di V_{DS1}=0,01V e V_{DS2}=15,99V.. quale dei due devo considerare?..
Dai grafici mi verrebbe da considerare V_{DS1}=0,01V!!! sbaglio?
Foto Utentelion989
0 4
[25] Re: Corrente di drain di un mosfet
Messaggioda Foto Utentelion989 » 6 nov 2011, 13:00
Calcoli:
Immagine
Ultima modifica di Foto Utentelion989 il 6 nov 2011, 13:43, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentelion989
0 4
[26] Re: Corrente di drain di un mosfet
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 6 nov 2011, 13:23
Che pasticcio! Ho fatto un po' di makeup alle equazioni delle prime righe, ma poi ho rinunciato: nota che una delle formule contiene un errore LaTeX (quella con unparseable or potentially dangerous latex formula), mettila a posto.
Comunque, E' TUTTO SBAGLIATO :!: Ti abbiamo già detto che quella strada non porta a nulla :!:
55,9k 7 11 13
[27] Re: Corrente di drain di un mosfet
Messaggioda Foto Utentelion989 » 6 nov 2011, 13:42
Ma scusami.. carloc mi ha scritto:
carloc ha scritto:direi che da un punto di vista pratico il problema non esiste... come dice Foto UtenteDirtyDeeds dai alcuni volt sopra la soglia e dormi tranquillo....
da un punto di vista analitico è sufficiente -come sempre in questi casi-
1) supporre di essere in una zona (triodo in questo caso)...
2) risolvere il circuito con le equazioni di quella zona (trovare V_{\text{DS}} ...dovrebbe venire una equazione di secondo grado)
3) e infine verificare di trovarsi effettivamente lì (V_{\text{DS}} < V_{\text{GS}}-V_{\text{T}})
L’equazione dellaI_{d} nel caso di regione triodo è questa:
I_D= \mu_n C_{ox}\frac{W}{L} \left( (V_{GS}-V_{th})V_{DS}-\frac{V_{DS}^2}{2} \right)
con un po' di calcoli esce quello che ho postato prima
Foto Utentelion989
0 4
[28] Re: Corrente di drain di un mosfet
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 6 nov 2011, 13:51
lion989 ha scritto:ho qualche difficoltà a vedere quello che dice lei..
Vediamo di capirci: per funzionamento a triodo intendi che con la tensione
di Gate puoi controllare la corrente di Drain?
Se è così il grafico dimostra chiaramente le ristrette zone di validità
(che dipendono essenzialmente dal valore del carico) e sono "alla sinistra"
(quindi con valori <)del valore limite. Tutto qui.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[29] Re: Corrente di drain di un mosfet
Messaggioda Foto Utentelion989 » 6 nov 2011, 14:07
g.schgor ha scritto:Vediamo di capirci: per funzionamento a triodo intendi che con la tensione
Anche questo, penso che dalla formula si veda anche!!
Ma per il funzionamento a triodo io vedo principalmente le seguenti condizioni:
V_{GS} > V_{th} e V_{DS} < (V_{GS} - V_{th}).
E penso che da quel punto in poi vengano rispettate le condizioni!!
Se sbaglio, mi faccia capire cosa e dove?
Foto Utentelion989
0 4
[30] Re: Corrente di drain di un mosfet
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 6 nov 2011, 14:56
lion989 ha scritto:L’equazione dellaI_{d} nel caso di regione triodo è questa:
lion989 ha scritto:con un po' di calcoli esce quello che ho postato prima
Con un po' di calcoli sbagliati :mrgreen:
Perché hai cancellato le formule LaTeX dal tuo messaggio [11]? L'immagine non serve a nulla e per risponderti adesso ci metterei di meno :!: in###
Il valore di transconduttanza dato dal data sheet è valido per un certo valore della tensione di overdrive V_\text{GS}-V_\text{T} che il costruttore non specifica. Tu lavori in altre condizioni, quindi per te
l'equazione
\mu_n C_\text{ox}\frac{W}{L}(V_\text{GS}-V_\text{T}) = 21\,\text{S} (la S di siemens va maiuscola, altrimenti è secondo)
NON è valida.
No, Foto Utenteg.schgor, la zona triodo è quella in cui il mosfet funziona da resistore variabile: è detta anche zona ohmica. In tale regione si ha V_\text{DS} < V_\text{GS}-V_\text{T}.
55,9k 7 11 13
