resistenza e resistore
[21] Re: resistenza e resistore
Messaggioda Foto Utentealev » 6 nov 2011, 0:33
paperino00 ha scritto:quindi nella realtà la legge di Ohm (non considerando la capacità della batteria) vale con qualsiasi resistenza collego senza che con una resistenza piccola la batteria è un generatore di tensione migliore che con una resistenza un po' più grande?
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[22] Re: resistenza e resistore
Messaggioda Foto Utentejordan20 » 6 nov 2011, 2:44
Foto Utentealev anche io ho fatto la tua faccia per un attimo... del resto, nei cartoni animati della Walt Disney in italiano, Paperino non è che si capisca granché quando parla....... :mrgreen:
"Lo scienziato descrive ciò che esiste, l'ingegnere crea ciò che non era mai stato."
(T. von Kármán)
Foto Utentejordan20
13,0k 5 11 13
[23] Re: resistenza e resistore
Messaggioda Foto Utentealev » 6 nov 2011, 10:35
[OT]
Foto Utentejordan20, per restare in tema con i cartoni animati, in questo caso mi viene più da pensare a Willy Coyote :mrgreen:
[/OT]
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[24] Re: resistenza e resistore
Messaggioda Foto Utentelillo » 6 nov 2011, 14:08
forse così è più chiaro:
questo è un generatore ideale di tensione collegato ai capi di una resistenza R:
Ipotizziamo di avere:
V=10 V
R=5 \Omega
ovviamente la corrente che circolerà sarà:
I=\frac{V}{R}=2A
E la tensione ai capi di R sarà ovviamente V.
Osserva ora questo:
Dove il generatore reale di tensione è la serie del generatore ideale e la resistenza r.
Ipotizziamo che r=1\Omega e scriviamo l'equazione alla maglia:
V=I(r+R)
I=\frac{V}{R+r}=1.67A
e non più 2 A :!:
La corrente è diminuita, e inoltre la tensione ai capi di R risulta:
V_{ab}=RI=8.35V
e non più 10 V :!:
Ipotizziamo ancora che r=5\Omega:
I=\frac{V}{R+r}=1A
ancora più piccola :!:
V_{ab}=RI=5V
sempre più piccola :!:
Ohm's law docet, semper et autem
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[25] Re: resistenza e resistore
Messaggioda Foto Utenteasdf » 6 nov 2011, 14:32
Perdonatemi questo piccolissimo OT:
lillo ha scritto:Ohm's law docet, semper et autem
Originale questa fusione di latino ed inglese Foto Utentelillo :ok:
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
Visitano il forum: Nessuno e 80 ospiti
