Corrente di drain di un mosfet
[31] Re: Corrente di drain di un mosfet
Messaggioda Foto Utentelion989 » 6 nov 2011, 15:08
ahah scusa, pensavo non riuscissi a leggerle, se vuoi te le riscrivo!!! :)
DirtyDeeds ha scritto:Il valore di transconduttanza dato dal data sheet è valido per un certo valore della tensione di overdrive V_\text{GS}-V_\text{T} che il costruttore non specifica. Tu lavori in altre condizioni, quindi per te
l'equazione
\mu_n C_\text{ox}\frac{W}{L}(V_\text{GS}-V_\text{T}) = 21\,\text{S} (la S di siemens va maiuscola, altrimenti è secondo)
NON è valida.
ma che co******* è sto costruttore?? Scusate!!
Quindi non posso risolverla analiticamente?Devo considerare un valore di V_{GS} abbastanza grande?
g.schgor ha scritto:Vediamo di capirci: per funzionamento a triodo intendi che con la tensione
di Gate puoi controllare la corrente di Drain?
No, Foto Utenteg.schgor, la zona triodo è quella in cui il mosfet funziona da resistore variabile: è detta anche zona ohmica. In tale regione si ha V_\text{DS} < V_\text{GS}-V_\text{T}.
quindi la zona triodo è valida per il valore che ho mostrato sul grafico?
Foto Utentelion989
0 4
[32] Re: Corrente di drain di un mosfet
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 6 nov 2011, 16:32
Ne prendo atto. ma perché allora chiamarla "zona triodo"
(quando sarebbe più appropriato "zona diodo") ?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[33] Re: Corrente di drain di un mosfet
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 6 nov 2011, 20:49
Ripensadoci su, forse una strada c'è. Invece di scrivere la transconduttanza in funzione di V_\text{GS}-V_\text{T}, scriviamola in funzione di I_\text{D}. Poiché
I_\text{D} = K(V_\text{GS}-V_\text{T})^2
da
g_\text{m} = 2 K(V_\text{GS}-V_\text{T})
si ha anche
g_\text{m} = 2\sqrt{K I_\text{D}}
Nota g_\text{m} per un certo valore di I_\text{D}, si può determinare K:
K = \frac{g_\text{m}^2}{4I_\text{D}}
Poiché il data sheet specifica g_\text{m} > 21\,\text{S} per I_\text{D} = 25\,\text{A}, si ha K > 4{,}4\,\text{A/V}^2.
Come detto, volendo che il mosfet lavori in zona triodo si dovrà avere
K(V_\text{GS}-V_\text{T})^2 > 0{,}2\,\text{A}
ovvero
V_\text{GS}-V_\text{T} > \sqrt{\frac{0{,}2\,\text{A}}{K}}\approx 0{,}2\,\text{V}
Poiché V_\text{T(max)}\approx 2\,\text{V} basta imporre una V_\text{GS} di poco superiore ai 2 V per lavorare nella zona voluta.
g.schgor ha scritto:Ne prendo atto. ma perché allora chiamarla "zona triodo"
Forse sarebbe più appropriato chiamarla zona resistiva, però, boh, ormai è rimasta questa denominazione.
55,9k 7 11 13
[34] Re: Corrente di drain di un mosfet
Messaggioda Foto Utentelion989 » 7 nov 2011, 0:27
OK GRAZIE :)
Quindi posso ritenere corretto il mio ragionamento?:
Immagine
la caratteristica dovrebbe essere quella con R=1ohm
Foto Utentelion989
0 4
[35] Re: Corrente di drain di un mosfet
Messaggioda Foto Utentelion989 » 7 nov 2011, 18:47
Scusate se insisto.. ma avrei bisogno di sapere , anche semplicemente con un "si".. se quello che ho scritto va bene!! Grazie
Foto Utentelion989
0 4
Visitano il forum: Google [Bot] e 219 ospiti
