on/off in presenza/assenza di tensione
34 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
allora il circuito mi serve solo x fare on-off senza alimentatori x risparmiare, poi dall'uscita dove posso mettere un led spia metto un transistor e collego un relè che fa accendere/ spegnere le luci del giardino
daniele1996
610 3 8 11 - Sostenitore
OK, ora è più chiaro.
Domani prova a mettere al sole il pannello con collegato un relè da 3V tipo questo, se lo fa eccitare allora hai risolto il problema senza altra circuiteria ne batterie.
Strumento per formule
posta10100
5.550 4 10 13 - Master EY
si deve eccitare quando manca la luce cioè la sera che la tensione del pannello è = 0V
daniele1996
Il relè ha due contatti, uno normalmente aperto e uno normalmente chiuso.
Tu interrompi l'alimentazione delle luci con il normalmente chiuso.
Quando c'è luce il relè è eccitato e il contatto NC si apre interrompendo il circuito.
Quando fa buio il relè si diseccita e il contatto NC si chiude e ti accende le luci.
posta10100
ma se illumino il pannello con la luce della lampadina va bene lo stesso? come prova?
daniele1996
Prova ma non ti garantisco che sia la stessa cosa, meglio la luce del sole.
posta10100
ho provato con il faro da 500 w ma solo il pannello non ce la fa, ma se ci metto una batt in parallelo il relè sta sempre eccitato, secondo me ci vuole il circuito
daniele1996
Che relè hai utilizzato?
posta10100
posta10100 ha scritto:prova a mettere al sole il pannello con collegato un relè da 3V tipo questo,
Io però ti avevo suggerito un'altra soluzione...
posta10100
34 messaggi
