on/off in presenza/assenza di tensione
[11] Re: on/off in presenza/assenza di tensione
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 11 nov 2011, 19:27
allora il circuito mi serve solo x fare on-off senza alimentatori x risparmiare, poi dall'uscita dove posso mettere un led spia metto un transistor e collego un relè che fa accendere/ spegnere le luci del giardino
610 3 8 11
[12] Re: on/off in presenza/assenza di tensione
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 11 nov 2011, 19:36
OK, ora è più chiaro.
Domani prova a mettere al sole il pannello con collegato un relè da 3V tipo questo, se lo fa eccitare allora hai risolto il problema senza altra circuiteria ne batterie.
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[13] Re: on/off in presenza/assenza di tensione
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 11 nov 2011, 19:40
si deve eccitare quando manca la luce cioè la sera che la tensione del pannello è = 0V
610 3 8 11
[14] Re: on/off in presenza/assenza di tensione
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 11 nov 2011, 19:42
Il relè ha due contatti, uno normalmente aperto e uno normalmente chiuso.
Tu interrompi l'alimentazione delle luci con il normalmente chiuso.
Quando c'è luce il relè è eccitato e il contatto NC si apre interrompendo il circuito.
Quando fa buio il relè si diseccita e il contatto NC si chiude e ti accende le luci.
5.550 4 10 13
[15] Re: on/off in presenza/assenza di tensione
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 11 nov 2011, 19:48
ma se illumino il pannello con la luce della lampadina va bene lo stesso? come prova?
610 3 8 11
[16] Re: on/off in presenza/assenza di tensione
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 11 nov 2011, 19:53
Prova ma non ti garantisco che sia la stessa cosa, meglio la luce del sole.
5.550 4 10 13
[17] Re: on/off in presenza/assenza di tensione
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 11 nov 2011, 22:08
ho provato con il faro da 500 w ma solo il pannello non ce la fa, ma se ci metto una batt in parallelo il relè sta sempre eccitato, secondo me ci vuole il circuito
610 3 8 11
[18] Re: on/off in presenza/assenza di tensione
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 12 nov 2011, 12:37
Che relè hai utilizzato?
5.550 4 10 13
[19] Re: on/off in presenza/assenza di tensione
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 12 nov 2011, 19:53
tiene massimo 5A e funziona a 12 V
610 3 8 11
[20] Re: on/off in presenza/assenza di tensione
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 12 nov 2011, 22:21
posta10100 ha scritto:prova a mettere al sole il pannello con collegato un relè da 3V tipo questo,
Io però ti avevo suggerito un'altra soluzione...
5.550 4 10 13
Visitano il forum: Nessuno e 118 ospiti
