Un grazie ancora per chi mi risponde.
Quale soft?
[1] Quale soft?
Salve tempo fa realizzavo i miei schemi e stampati in orcad draft e PCB II che giravano sotto dos e potevo creare anche componenti e i moduli d'ingombro dei quest'ultimi. Purtroppo non ho più la possibilità di usarli sapete però indicarmi cosa usare come sostituto sia per semplicità per realizzare stampati elettronici e chè gratuito e semplice d'utilizzo?
[2] Re: Quale soft?
[4] Re: Quale soft?
Con Kicad, per la parte PCB (quindi non sullo schema), è possibile creare nuovi moduli e modificare quelli esistenti; in rete si trovano alcuni repositories di librerie abbastanza forniti.
Con FidoCadJ non sono sicuro, ma mi pare che i componenti della libreria non si possano modificare con l'interfaccia.
Per entrambi, le librerie di componenti sono costituite da files in formato testo, quindi nulla vieta di mettersi con pazienza a crearne di nuove, all'occorrenza.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
[5] Re: Quale soft?
Io uso DipTrace con il quale puoi fare qualsiasi cosa.
C'è anche in versione free limitata ad un certo numero di pin ma si lavora bene lo stesso.
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
[6] Re: Quale soft?
alev ha scritto:Con Kicad, per la parte PCB (quindi non sullo schema)
Con Kicad è possibile creare nuovi componenti anche per lo schema. Io è da un po' che lo uso e non mi trovo male.
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
Paolino
32,6k 8 12 13 - G.Master EY
- Contatta:
[8] Re: Quale soft?
Io uso prevalentemente EAGLE. La versione 5.xx (quella in essere, al momento, in attesa della 6) permette l'uso gratuito e limitato a una dimensiona max di 100x80 mm di stampato. Per la questione librerie: il software dispone già di un buon numero di librerie e sul sito di EAGLE se ne possono scaricare altre. Se il componente su schematico e/o come impronta PCB ti manca, lo puoi facilmente inserire in una libreria tua personale o ad una già esistente.
Ciao.
Paolo.
Ciao.
Paolo.
[9] Re: Quale soft?
Ho visto l'eagle ma mi servirebbe un bel manualone per poterci fare un po di pratica.
Vengo da un ORCAD che gira su due floppy ee girava sotto dos. L'unico problema che avevo non avevo la stampante per fare i circuiti su acetato che serviva la laser, ma ora con windows si possono e alla grande
Paolino
- Contatta:
[10] Re: Quale soft?
antares2k ha scritto:Ho visto l'eagle ma mi servirebbe un bel manualone per poterci fare un po di pratica.
Mah, non credo. Secondo me con tanta pazienza e qualche buona guida all'uso, come questa, credo che nel giro di qualche giorno vai alla grande
Ciao.
Paolo.
lo schema lo uso poco, effettivamente
