Grazie per il tuo intervento e proverò a fare così se ci riesco poi posto anche una foto.
eclisse ha scritto:...come?
eclisse ha scritto:...perché in foto una ha una bobina e la foto che mi hai postato tu ne ha due?
eclisse ha scritto:non riesco, anche se si vede abbastanza bene, a capire tutto il meccanismo, mi spiego: il braccetto a contatto con la bobina nel momento in cui si da corrente lo stacca, quindi si abbassa e fa si che il perno non sia più in pressione (come fa a non essere più in pressione?la parte interna del perno e della molla non si vede e quindi non capisco, viceversa quando, esempio, chiudo il portone il perno spingerà la molla che ripristina il braccetto come?
