Cosa fa questo circuito collegato all'antenna?
[1] Cosa fa questo circuito collegato all'antenna?
Messaggioda Foto Utentecaniblastoise » 16 nov 2011, 14:34
Salve ragazzi sono alquanto confuso sul funzionamento di questo circuito:
E collegato tra antenna (l'ingresso) e ingresso decoder (l'uscita). Premettendo che penso sia quasi sicuramente un filtro, ecco quello che penso faccia:
1) filtra i disturbi di natura continua
3) circuito risonante (filtro passa banda)
2) resistore previo corto circuiti
Ammesso che il trasformatore (4) è a vuoto il secondario, ditemi se ho interpretato male e soprattutto: cosa fa quel trasformatore? Grazie anticipate
5 4
[2] Re: Cosa fa questo circuito collegato all'antenna?
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 16 nov 2011, 14:55
Quel circuito serve a mandare una tensione continua verso l'antenna per alimentare un amplificatore da palo, senza disturbare il segnale ricevuto, e serve anche a non mandare la tensione continua verso il decoder, facendo pero` passare dall'antenna al decoder il segnale proveniente dall'antenna.
Lo schema intorno al trasformatore probabilmente non e` stato disegnato bene, dovrebbe essere un alimentatore in continua.
[3] Re: Cosa fa questo circuito collegato all'antenna?
Messaggioda Foto UtenteCandy » 16 nov 2011, 14:58
Probabilmente c'è un errore nello schema. Lo hai rilevato da solo?
Dovrebbe essere un alimentatore. Condensatori ed induttanze sono banali filtri: passa alto e passa basso reciprocamente.
Sul terminale line in dovresti ritrovarti una tensione continiua e livellata di 12 V c.c. circa per alimentare gli amplificatori d'antenna. Su line out invece la corrente continua viene tagliata dal condensatore. Parimenti, verso lo stadio alimentatore è stata messa una induttanza, per evitare che la bassa impedenza dell'alimentatore alteri l'impedenza utile alla propagazione del segnale amplificato.
Invece, i componenti 2 e 3, ed induttanza che hai rappresentato nei paraggi, ma anche il trasformatore ed il resto, sono mal rappresentati circuitalmente. Controlla bene.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[4] Re: Cosa fa questo circuito collegato all'antenna?
Messaggioda Foto UtenteCandy » 16 nov 2011, 14:59
Vedo con piacere che anche Foto UtenteIsidoroKZ, che mi ha anticipato mentre componevo la risposta, la pensa come me. Ciao.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[5] Re: Cosa fa questo circuito collegato all'antenna?
Messaggioda Foto Utentecaniblastoise » 16 nov 2011, 17:57
Sorry mio padre nel portarmi il circuito si e dimenticato di dirmi che si sono dissaldati i collegamenti del secondario del trasformatore (4) alimentato dalla rete xD Grazie per le risposte. Studiando ingegneria elettrica e non telecomunicazioni sono poco preparato a riguardo...i 12 volt li avete dedotti perché sono standar per segnali TV e in ogni caso cambiare l'antenna può evitare di fare riferimento a questo metodo?
5 4
[6] Re: Cosa fa questo circuito collegato all'antenna?
Messaggioda Foto UtenteCandy » 16 nov 2011, 18:06
12 volt ... sono standar per segnali TV
Per quel che ricordo sì.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[7] Re: Cosa fa questo circuito collegato all'antenna?
Messaggioda Foto Utentecaniblastoise » 16 nov 2011, 18:17
Mi sorge un dubbio...ma ha importanza qui la polarità (come collego la spina)? Se si invertono fase e neutro essendo il circuito per segnali cambia qualcosa?
5 4
[8] Re: Cosa fa questo circuito collegato all'antenna?
Messaggioda Foto UtenteCandy » 16 nov 2011, 18:19
Cosa hai studiato sino ad oggi? Non c'è polemica. Volevo solo capire.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[9] Re: Cosa fa questo circuito collegato all'antenna?
Messaggioda Foto Utentecaniblastoise » 16 nov 2011, 18:24
Scusate avvolte sparo cavolate! Senza riflettere che la polarità cambia 50 volte al secondo xD
5 4
[10] Re: Cosa fa questo circuito collegato all'antenna?
Messaggioda Foto Utentealev » 16 nov 2011, 18:47
caniblastoise ha scritto:ma ha importanza qui la polarità (come collego la spina)? Se si invertono fase e neutro essendo il circuito per segnali cambia qualcosa?
Diversi anni fa, su una rivista di hi-fi fascia consumer, trovai un articolo che suggeriva di rilevare la fase ed il neutro della propria rete a 220 V e di inserire le spine degli apparecchi secondo una certa logica; loro assicuravano un sensbile miglioramento del colore del suono :shock: o cose di questo genere.
Personalmente, anche se non ho le competenze per dimostrarlo, ho molti dubbi che si ottengano cambiamenti apprezzabili.
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
Torna a Telecomunicazioni
