Interruttore crepuscolare, 9 V.
[1] Interruttore crepuscolare, 9 V.
Messaggioda Foto UtenteMatteo21 » 17 nov 2011, 20:11
ciao a tutti... vorrei costruire una specie di interruttore crepuscolare.. vi spiego meglio:
quando la fotoresistenza è colpita da un raggio luminoso accende un primo led, quando il fascio di luce viene interrotto si accende il secondo led... quello che voglio dire è che se il raggio luminoso è interrotto per pochi secondi naturalmente il led si accende per quei pochi secondi,io invece voglio che il secondo led rimanga accesso per un tempo che posso regolare in qualche modo( naturalmente senza microcontrollori ) se lo avete, mi potreste dare il link di un sito in cui ci sia il PCB e se c'è anche un disegno serigrafico grazie a tutti :D :!: ;-)
Foto UtenteMatteo21
-4 3
[2] Re: INTERRUTTORE CREPUSCOLARE 9VOLTS
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 17 nov 2011, 21:49
Tu vuoi un circuito capace di:
Accendere un LED quando la fotoresistenza viene esposta alla luce, e poi, in sequenza, si accende il secondo LED
Matteo21 ha scritto:per un tempo che posso regolare in qualche modo
Immagino debba essere variabile, quindi a questo scopo io avevo pensato ad un temporizzatore monostabile con un 555..
Magari qualche altro utente ha soluzioni migliori..
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
-1
[3] Re: INTERRUTTORE CREPUSCOLARE 9VOLTS
Messaggioda Foto Utentemattia281193 » 17 nov 2011, 22:06
un comparatore con un op amp e una bella capacita sul led che deve rimanere acceso
Fai lo schema con FidoCad
26 4
[4] Re: INTERRUTTORE CREPUSCOLARE 9VOLTS
Messaggioda Foto Utentemattia281193 » 17 nov 2011, 22:09
ah non avevo letto che lo volevi lasciare acceso per un lasso di tempo #-o
26 4
[5] Re: INTERRUTTORE CREPUSCOLARE 9VOLTS
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 17 nov 2011, 22:11
Per favore fai lo schema con FidoCad, vedi qui
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[6] Re: INTERRUTTORE CREPUSCOLARE 9VOLTS
Messaggioda Foto UtenteMatteo21 » 17 nov 2011, 22:35
allora io voglio che finche la fotoresistenza è illuminata si accenda il primo led poi quando il fascio viene interrotto si spegne il primo led e il secondo rimane acceso per un po' di tempo...
per quanto riguarda il PCB non avete ha disposizione qualcosa gia fatto... poi ci lavoro su io e l'adatto alle mie esigenze :D ;-)
Foto UtenteMatteo21
-4 3
[7] Re: INTERRUTTORE CREPUSCOLARE 9VOLTS
Messaggioda Foto UtenteMatteo21 » 17 nov 2011, 22:55
guardate questa:
Foto UtenteMatteo21
-4 3
[8] Re: INTERRUTTORE CREPUSCOLARE 9VOLTS
Messaggioda Foto UtenteMatteo21 » 17 nov 2011, 22:59
sicuramente non è quello che mi seve ( non lo so forse lo è :D ) ma vorrei fare una cosa del genere!
Foto UtenteMatteo21
-4 3
[9] Re: INTERRUTTORE CREPUSCOLARE 9VOLTS
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 17 nov 2011, 23:04
Foto UtenteMatteo21, lo schema in FidoCad, dentro lo stesso programma, lo devi selezionare o con il mouse o con Ctrl - A (se lo vuoi selezionare tutto) e all'interno del post lo racchiudi tra i tag
Codice: Seleziona tutto
[fcd][/fcd]
. Basta che clicchi sul pulsante fcd mentre stai scrivendo la risposta..
Comunque lo schema è più comprensibile con i simboli dei componenti, se per esempio vuoi rappresentare un transistore NPN
Se solo clicchi su "Cita" vedi come è stato allegato lo schema in FidoCad in questo stesso post ;-)
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[10] Re: INTERRUTTORE CREPUSCOLARE 9VOLTS
Messaggioda Foto Utentetuloski » 18 nov 2011, 12:42
Per lasciare il secondo led acceso per un tempo desiderato secondo me come diceva un altro utente è collegarlo all'uscita di un 555 in modalità monostabile, in cui puoi settare il tempo desiderato con una rete RC.
Foto Utentetuloski
45 3
Visitano il forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] e 39 ospiti
