1) Si
2) Da un VCO hai in uscita una frequenza che dipende dalla tensione d' ingresso. Dipende da cosa fa la tensione. Se è ottenuta dal comparatore di fase e se c'è troppa differenza fra la frequenza (e fase) fra i due segnali la tensione d' ingresso potrà essere al minimo o al massimo.
Penso ...
Sintetizzatore di frequenza
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
TardoFreak ha scritto:2) Da un VCO hai in uscita una frequenza che dipende dalla tensione d' ingresso. Dipende da cosa fa la tensione. Se è ottenuta dal comparatore di fase e se c'è troppa differenza fra la frequenza (e fase) fra i due segnali la tensione d' ingresso potrà essere al minimo o al massimo.
Penso ...
Pensi bene al limite ^^
C'è da considerare anche l'effetto del filtro loop inserito tra il pin di controllo (in tensione) del VCO e l'uscita dell'integrato PLL (tipicamente a pompa di carica). Di norma chi costruisce VCO fornisce nel datasheet (o in documenti oscuri e segreti
Se la differenza di fase tra il riferimento e il segnale generato dal VCO è troppa, dipende da cosa e come agisce l'integrato PLL, ne esistono di svariati tipi. Ad esempio se il PLL è programmato/progettato per continuare ad inseguire il segnale si arrabattola a più non posso variando bruscamente la tensione in uscita dal filtro loop, perciò non è detto che sia al minimo o al massimo dell'escursione, ma bensì può trovarsi in qualsiasi punto intermedio; tipicamente questo accade quando il PLL non riesce a "lockare" e diventa matto
Al limite se la differenza tra i segnali che compara è troppa si comporta come detto da
Se invece il PLL è programmato/progettato per "mettersi a dormire" nel caso in cui non riesca ad inseguire ed "acchiappare" il segnale entro un determinato numero di cicli, la tensione di uscita può essere massima, minima, o addirittura nulla in qualche caso, dipende dal PLL e dal filtro loop, ad esempio se attivo o non.
parolina ha scritto:2) se ho un vco con un certo intervallo di aggancio ed in ingresso al pll ho un segnale con frequenza fuori da quell'intervallo, in uscita dal vco avrò un segnale con frequenza pari a quella centrale dell'intervallo di aggancio?
No, in quel caso non hai una frequenza di uscita costante.
TardoFreak ha scritto:Penso ...
Eh, no, quando le due frequenze sono diverse e il PLL non riesce ad agganciarsi, la fase varia nel tempo, generando così un segnale d'errore variabile.
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
Bene! Ho imparato qualcosa di nuovo.
TardoFreak
La mia è pura e semplice curiosità poiché ho realizzato, non molto tempo fa, un demodulatore utilizzando un PLL. Non conosco bene questi componenti e li ho usati solo poche volte, più che altro per generare clock diversi partendo da un solo quarzo.
Ora so qualcosa di più e ne sono contento.
TardoFreak
parolina ha scritto:ma nel datashhet c'è scritto che in tal caso oscilla alla frequenza centrale
'ndo sta scritto? (pagina, riga e link al data sheet)
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
Visitano il forum: Nessuno e 92 ospiti
