Piccolo aiuto per timer ne555
Foto Utentesethimantis
15 4
[1] Piccolo aiuto per timer ne555
Messaggioda Foto Utentesethimantis » 20 nov 2011, 23:23
Ciao a tutti,
scusatemi, vorrei sapere se sto facendo bene i conti:
devo progettare un timer con un ne555 in modalità monostabile per la sirena di un allarme che utilizza una barriera ad infrarossi.
Visto che la formula per ricavare la resistenza del circuito è la seguente R=Ton/(1,1 C)
Dati:
Ton=180s
C= 0,0001 uF (100uF)
R= 1,63M ohm
Secondo voi è giusto?
Sono parametri praticabili per un circuito con il 555?
Grazie,
Leo
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[2] Re: Piccolo aiuto per timer ne555
Messaggioda Foto UtenteCandy » 20 nov 2011, 23:35
Centottanta secondi sono troppi per un circuito simile. E' una strada da abbandonare.
Quando i tempi sono così "lunghi", si ricorre a basi tempi più veloci, divise poi da appositi circuiti di divisione. Sempre che non si decida di migrare a tecnologie programmabili.
Se proprio insisti nello stare su questi circuiti, puoi provare ad usare condensatori al tantalio, ma non impiegherei un 555, piuttosto un integratore con OP.AMP.
Foto UtenteRobert8
3.449 2 8 13
[3] Re: Piccolo aiuto per timer ne555
Messaggioda Foto UtenteRobert8 » 21 nov 2011, 0:35
Una prova col 555 ed un contatore tipo 74LS590, la farei, anche solo per togliermi la curiosità.
Per esempio il 555 regolato su 1,4 s e l'uscita del contatore su bit relativo a 128 ottieni circa 180 s.
15 4
[4] Re: Piccolo aiuto per timer ne555
Messaggioda Foto Utentesethimantis » 21 nov 2011, 10:32
Ok
grazie per i consigli,
leggendo il tutorial http://www.electroyou.it/bagolaro/wiki/tutorial_timer_555 credevo di restare all'interno dei parametri d'impiego.
"Bisogna poi verificare che i valori trovati siano accettabili, cioè rientrino in un campo di valori normalmente utilizzabili. Per il 555 il costruttore suggerisce valori di resistenza compresi tra 1K e 10M, e valori di capacità tra 1nF e 100uF."
Se invece riducessi il tempo a 60 secondi? Secondo voi ce la posso fare con il solo 555?
Foto UtenteRobert8
3.449 2 8 13
[5] Re: Piccolo aiuto per timer ne555
Messaggioda Foto UtenteRobert8 » 21 nov 2011, 19:27
Se guardi bene l'articolo da te citato ed osservi il diagramma tempo/capacità, noti che la R massima è 10 MOhm, il condensatore minimo è 0,001 uF ed il tempo massimo ottenibile è 10 secondi: ma siamo già al limite.
Come suggerito da Foto UtenteCandy occorre un altro sistema oppure un accrocchio col 555 configurato bistabile per fornire il clock al contatore e un Flip Flop tipo SR che riceva lo START dal tuo dispositivo, mantenga il segnale e riceva lo STOP dal contatore, ma non ti garantisco che sia sufficiente.
15 4
[6] Re: Piccolo aiuto per timer ne555
Messaggioda Foto Utentesethimantis » 27 nov 2011, 23:45
ho provato a seguire le indicazioni di questo articolo:
http://www.matni.com/Arabic/Elec-Info/N ... S/555.html
Con questo circuito
Ho costruito il mio utilizzando una resistenza da 15 K Ohm e l'erotico condensatore elettrolitico da 2200 uF :D
Il risultato è un temporizzatore dalla semplicità imbarazzante che mi fornisce un tempo di 2 minuti e 30 secondi al segnale di input (qui ho adottato una piccola variazione; il segnale di input lo fornisco direttamente al pin 3 con un carico di qualche millisecondo per avere un maggior controllo ed evitare che parta con dei disturbi)
Il circuito stà lavorando assemblato in scatola di montaggio da due giorni per verificare eventuali anomalie dato che sto impiegando un condensatore "non convenzionale".
Collegato ad una barriera ad infrarossi si attiva ad ogni passaggio di una persona in una stanza, per ora tutto bene, manterrò il test per altri due giorni poi si passerà alla mesa in opera.
Secondo voi per quanto tempo funzionerà? :-)
EDIT alev: copiate immagini nel forum.
Nota per Foto Utentesethimantis: non sono gradite le immagini linkate da siti esterni; usa la funzione "inserisci allegato" con l'opzione "in linea con il testo".
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[7] Re: Piccolo aiuto per timer ne555
Messaggioda Foto UtenteCandy » 28 nov 2011, 2:56
Fintanto che non brucia il transistor sul terminale 7.
Torna a “Elettrotecnica generale”
