Schema di Controllo di velocita con Motore CC in Simulink
[31] Re: Schema di Controllo di velocita con Motore CC in Simulin
Messaggioda Foto Utentekingofthedark » 24 nov 2011, 2:39
Tutto ok ho risolto poco dopo l'ultimo post ho riavviato perché non riuscivo a capire perché gli scope mostrassero solo quell'intervallo.(Le avevo provate tutte nei block parameters :@)Riaperto il programma tutto è andato come previsto.:D per fortuna.
Ora che ho letto il tuo post ho provato a fare anche i cambiamenti che mi hai segnalato ma a parità d'ingresso l'uscita rimane la stessa. :shock:
(intendo il valore assoluto e la sostituzione del dente di sega con impulsi rettangolari ed integratore).
Ti ringrazio tantissimo per il prezioso aiuto fornitomi,senza il quale chissà quante altre notti insonni... :evil: .
p.s Avevo inserito i PID perché volevo provare a sistemarne anche la sovraelongazione(con la parte derivativa).
2 1
[32] Re: Schema di Controllo di velocita con Motore CC in Simulin
Messaggioda Foto Utentetuloski » 24 nov 2011, 11:41
Riesci a postare i risultati così vediamo se vanno bene? :)
Tipo uno scope con riferimento di velocità e velocità effettiva, uno con la corrente e uno con la tensione...
Foto Utentetuloski
45 3
[33] Re: Schema di Controllo di velocita con Motore CC in Simulin
Messaggioda Foto Utentekingofthedark » 25 nov 2011, 3:47
Si certo,domani posto gli scope.
2 1
-2
[34] Re: Schema di Controllo di velocita con Motore CC in Simulin
Messaggioda Foto Utentekingofthedark » 25 nov 2011, 19:20
ECCOLI...
2 1
[35] Re: Schema di Controllo di velocita con Motore CC in Simulin
Messaggioda Foto Utentetuloski » 25 nov 2011, 19:22
Si dai...accettabile...potresti tarare meglio i regolatori per avere una dinamica più veloce e per eliminare la coda di assestamento, però dipende da quello che vuoi ottenere.
Foto Utentetuloski
45 3
[36] Re: Schema di Controllo di velocita con Motore CC in Simulin
Messaggioda Foto Utentekingofthedark » 3 dic 2011, 18:13
Stavo ripensando al progetto e mi è sorto un dubbio..:D
Ma per effettuare un'inversione di coppia che tipologia di ingresso devo avere nello schema postato da me?
Ad esempio un ingresso a scala con valori [1 -5 18 22 -7] permette oltre ad un'inversione di velocità anche una inversione di coppia?
2 1
[37] Re: Schema di Controllo di velocita con Motore CC in Simulin
Messaggioda Foto Utentetuloski » 7 dic 2011, 17:28
Ti dovrebbe bastare invertire la velocità di riferimento...
Foto Utentetuloski
45 3
[38] Re: Schema di Controllo di velocita con Motore CC in Simulin
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 7 dic 2011, 17:37
kingofthedark ha scritto:ECCOLI...
Ma vi rendete conto che state postando immagini dalle dimensioni assurde :?:
[39] Re: Schema di Controllo di velocita con Motore CC in Simulin
Messaggioda Foto Utentekingofthedark » 8 dic 2011, 4:00
Non credo affatto che 160Kb/120Kb sia una dimensione assurda! [-X
2 1
[40] Re: Schema di Controllo di velocita con Motore CC in Simulin
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 8 dic 2011, 4:07
Il forum ha delle regole. Immagini max 640x480.
Cerca di adeguarti perché le regole non le scrivi o decidi tu ma sono quelle che sono.
Se non ti piacciono ci sono altri forum che ti permettono anche di postare immagini di diversi mega.
73,9k 8 12 13
Torna a Macchine elettriche
