No, quella formula ti da` la tensione ai capi di R5 (con il positivo verso il generatore), che non e` VAB! Se vuoi trovare la tensione VAB devi prendere la tensione ai capi di R34, OPPURE quella ai capi di R5 ma devi ancora sommare la tensione del generatore.
La tensione su R5 ha segno opposto rispetto a quella sul generatore, e quindi deve essere sottratta. Avete gia` fatto le leggi di Kirchhoff?
Esercizio con Thevenin
[11] Re: Esercizio con Thevenin
[12] Re: Esercizio con Thevenin
IsidoroKZ ha scritto:No, quella formula ti da` la tensione ai capi di R5 (con il positivo verso il generatore), che non e` VAB! Se vuoi trovare la tensione VAB devi prendere la tensione ai capi di R34, OPPURE quella ai capi di R5 ma devi ancora sommare la tensione del generatore.
Si le abbiamo fatte ; Ma la tensione V0 ' che ho trovato li non è la V ab , dovrebbe essere il "contributo" di tensione che ottengo quando spengo il generatore di corrente , che andrà sommato(sotratto) al contributo V0 '' che ottengo spegnendo il generatore di tensione ; allora ho V AB .
lillo
20,5k 7 12 13 - G.Master EY
[13] Re: Esercizio con Thevenin
no, così mi calcoli la tensione su R5 (solo contributo di E5).
Non è stato il tuo prof ma qualcuno più autorevole di lui a chiamarlo così
allora:
quando a due resistenze in serie, (nel tuo caso
e
), è applicata una d.d.p., (nel tuo caso
), per trovare la tensione su una delle due, (nel tuo caso
), la formula risulta:
mi hanno anticipato...
Mattia91 ha scritto:che lui ha chiamato partitore di tensione...
allora:
e
mi hanno anticipato...0
[16] Re: Esercizio con Thevenin
Oook grazie mi state aiutando tantissmo.
Per il secondo contributo di V AB devo spegnere il generatore di tensione e mi rimane il seguente circuito :
Un utente prima ha provato a spiegarlo ma purtroppo non ho capito molto.
Adesso per calcolare il contributo V0 '' (non tutta V AB ma solo il contributo che ottengo spegnendo
) come dovrei fare ?
) come dovrei fare ? -
lillo
[17] Re: Esercizio con Thevenin
prova a ragionarci un po su. Potresti fare in tanti modi.
Hai detto a
IsidoroKZ di conoscere le leggi di Kirchhoff, applicale a quel circuito.
Hai un generatore di corrente, che inietta una corrente nel nodo che io sto chiamando C:
Bene, trova quelle correnti in figura.
PS: oltre al partitore di tensione, c'è anche quello di corrente.
PPS: in realtà basta che ne trovi una...
Hai detto a
lillo
[19] Re: Esercizio con Thevenin
allora, B non è un nodo.
Scrivere la LKC al nodo A o al nodo C, è la stessa identica cosa
A noi interessa calcolare la corrente
nodo C:
bene, ora dovremmo scrivere una LKT a una delle due maglie, ovviamente quella inferiore:
ora hai due equazioni, e due incognite....
:nodo C:
[20] Re: Esercizio con Thevenin
Mattia91 ha scritto:Il partitore di corrente proprio non so neanche da che parte iniziare.
... mi chiedo, come puoi affrontare Thevenin senza conoscere il partitore di corrente ? ... di solito Thevenin e' come minimo 10 pagine piu' avanti
Solo una mia curiosita' ... puoi dirmi cosa, dove e su che testo stai studiando? Grazie.
