Esercizio con Thevenin
[11] Re: Esercizio con Thevenin
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 30 nov 2011, 11:55
No, quella formula ti da` la tensione ai capi di R5 (con il positivo verso il generatore), che non e` VAB! Se vuoi trovare la tensione VAB devi prendere la tensione ai capi di R34, OPPURE quella ai capi di R5 ma devi ancora sommare la tensione del generatore.
La tensione su R5 ha segno opposto rispetto a quella sul generatore, e quindi deve essere sottratta. Avete gia` fatto le leggi di Kirchhoff?
Foto UtenteMattia91
5 2
[12] Re: Esercizio con Thevenin
Messaggioda Foto UtenteMattia91 » 30 nov 2011, 11:59
IsidoroKZ ha scritto:No, quella formula ti da` la tensione ai capi di R5 (con il positivo verso il generatore), che non e` VAB! Se vuoi trovare la tensione VAB devi prendere la tensione ai capi di R34, OPPURE quella ai capi di R5 ma devi ancora sommare la tensione del generatore.
Si le abbiamo fatte ; Ma la tensione V0 ' che ho trovato li non è la V ab , dovrebbe essere il "contributo" di tensione che ottengo quando spengo il generatore di corrente , che andrà sommato(sotratto) al contributo V0 '' che ottengo spegnendo il generatore di tensione ; allora ho V AB .
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[13] Re: Esercizio con Thevenin
Messaggioda Foto Utentelillo » 30 nov 2011, 12:00
no, così mi calcoli la tensione su R5 (solo contributo di E5).
Mattia91 ha scritto:che lui ha chiamato partitore di tensione...
Non è stato il tuo prof ma qualcuno più autorevole di lui a chiamarlo così :mrgreen:
allora:
quando a due resistenze in serie, (nel tuo caso R_{34} e R_5), è applicata una d.d.p., (nel tuo caso E_5), per trovare la tensione su una delle due, (nel tuo caso R_{34}), la formula risulta:
V_0=E_5\frac{R_{34}}{R_{34}+R_5}
oops mi hanno anticipato...
Foto UtenteMattia91
5 2
[14] Re: Esercizio con Thevenin
Messaggioda Foto UtenteMattia91 » 30 nov 2011, 12:05
Edit RDF non quotare tutto!
Quindi nel mio caso al numeratore andava la R_{34} , cioè quella non compresa tra A-B giusto ? Se è giusto questo ti posto la seconda parte :D
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[15] Re: Esercizio con Thevenin
Messaggioda Foto Utentelillo » 30 nov 2011, 12:08
si, ma non quotare tutto, soprattutto se rispondi al messaggio precedente :ok:
Foto UtenteMattia91
5 2
[16] Re: Esercizio con Thevenin
Messaggioda Foto UtenteMattia91 » 30 nov 2011, 12:13
Oook grazie mi state aiutando tantissmo.
Per il secondo contributo di V AB devo spegnere il generatore di tensione e mi rimane il seguente circuito :
Un utente prima ha provato a spiegarlo ma purtroppo non ho capito molto.
Adesso per calcolare il contributo V0 '' (non tutta V AB ma solo il contributo che ottengo spegnendo E_5 ) come dovrei fare ? :?
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[17] Re: Esercizio con Thevenin
Messaggioda Foto Utentelillo » 30 nov 2011, 12:22
prova a ragionarci un po su. Potresti fare in tanti modi.
Hai detto a Foto UtenteIsidoroKZ di conoscere le leggi di Kirchhoff, applicale a quel circuito.
Hai un generatore di corrente, che inietta una corrente nel nodo che io sto chiamando C:
Bene, trova quelle correnti in figura.
PS: oltre al partitore di tensione, c'è anche quello di corrente. ;-)
PPS: in realtà basta che ne trovi una...
Foto UtenteMattia91
5 2
[18] Re: Esercizio con Thevenin
Messaggioda Foto UtenteMattia91 » 30 nov 2011, 12:31
Il partitore di corrente proprio non so neanche da che parte iniziare.
Comunque spero di rispondere nella maniera corretta :
Nel nodo C : A_1 - I_3 - I_{45}=0
Nel nodo A : I_3 - A_1 + I_{45}=0
Nel nodo B : I_{45}=0 (?)
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[19] Re: Esercizio con Thevenin
Messaggioda Foto Utentelillo » 30 nov 2011, 12:42
allora, B non è un nodo.
Scrivere la LKC al nodo A o al nodo C, è la stessa identica cosa :!:
A noi interessa calcolare la corrente I_{45}:
nodo C:
A_1=I_{45}+I_3\rightarrow I_3=A_1-I_{45}
bene, ora dovremmo scrivere una LKT a una delle due maglie, ovviamente quella inferiore:
I_{45}(R_4+R_5)-R_3I_3=0
ora hai due equazioni, e due incognite....
[20] Re: Esercizio con Thevenin
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 30 nov 2011, 13:04
Mattia91 ha scritto:Il partitore di corrente proprio non so neanche da che parte iniziare.
... mi chiedo, come puoi affrontare Thevenin senza conoscere il partitore di corrente ? ... di solito Thevenin e' come minimo 10 pagine piu' avanti :-)
Solo una mia curiosita' ... puoi dirmi cosa, dove e su che testo stai studiando? Grazie.
Torna a “Elettrotecnica generale”
