"Aguzzate la vista!"
Problemi curiosi e quiz vari.
5
[1] "Aguzzate la vista!"
Messaggioda Foto UtenteIvan_Iamoni » 3 dic 2011, 17:03
Chi almeno ha letto una volta la "Settimana Enigmistica", ricorda questo gioco.
Mi è capitato molto di recente , di trovarmi a regolare il valore del vuoto in un serbatoio di resina epossidica, ma un particolare mi è subito balzato agli occhi.
Questo è un quesito estremamente facile, qui gioca la velocità.
5.336 6 10 12
[2] Re: "Aguzzate la vista!"
Messaggioda Foto Utenteangus » 3 dic 2011, 17:08
il 9 (e anche il -1) è storto...
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[3] Re: "Aguzzate la vista!"
Messaggioda Foto UtenteIvan_Iamoni » 3 dic 2011, 17:11
angus ha scritto:il 9 (e anche il -1) è storto...
Bravo Foto Utenteangus !
Il più veloce tra tutti. :ok:
Aggiungo che non è solo storto è letteralmente capovolto.
La cosa mi ha lasciato alquanto stupefatto, ritengo sia un errore, ma non si sà mai, magari il costruttore lo ha fatto intenzionalmente.
5.336 6 10 12
[4] Re: "Aguzzate la vista!"
Messaggioda Foto Utenteangus » 3 dic 2011, 17:15
Ivan_Iamoni ha scritto:magari il costruttore lo ha fatto intenzionalmente.
Avrà pensato che oltre un certo angolo non si riesce a girare la testa... :mrgreen:
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[5] Re: "Aguzzate la vista!"
Messaggioda Foto Utentealev » 3 dic 2011, 17:27
Quoto Foto Utenteangus, secondo me è per evitare di far torcere la testa di 150° :mrgreen:
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[6] Re: "Aguzzate la vista!"
Messaggioda Foto Utenteadmin » 3 dic 2011, 17:32
Lo ha fatto di proposito.
Se li giri il nove lo leggi sei ed il "-" non è dalla parte giusta ;-)
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[7] Re: "Aguzzate la vista!"
Messaggioda Foto UtenteIvan_Iamoni » 3 dic 2011, 18:27
Sai Admin, spulciando il catalogo del nostro fornitore principale, ho scoperto che vi sono altri strumenti con l'inizio e fondo scala invertiti, quando le indicazioni numeriche sono disposte radialmente e con la base del testo perpendicolare al centro del qudrante.
A questo punto forse i miei dubbi erano corretti, non è stata una pura casualità ma sembrerebbe una sorta di convenzione.
Permettere di leggere inizio scala e fondoscala senza dover flettere la testa.
Come cigliegina sulla torta, servirebbe il commento di un emerito strumentista. :mrgreen:
5.336 6 10 12
[8] Re: "Aguzzate la vista!"
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 3 dic 2011, 23:23
Curiosa 'sta cosa!
In effetti, tra i costruttori di trasduttori di pressione sembra abbastanza comune (p.es. qui e qui).
Chissà a chi è venuto in mente per prima!
55,9k 7 11 13
[9] Re: "Aguzzate la vista!"
Messaggioda Foto Utentefpalone » 3 dic 2011, 23:46
Ivan_Iamoni ha scritto:Permettere di leggere inizio scala e fondoscala senza dover flettere la testa.
In effetti si legge molto meglio rispetto al caso in cui fossero disposti ruotati di 180°!
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
[10] Re: "Aguzzate la vista!"
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 9 dic 2011, 1:28
Ivan_Iamoni ha scritto: La cosa mi ha lasciato alquanto stupefatto, ritengo sia un errore, ma non si sà mai, magari il costruttore lo ha fatto intenzionalmente.
No, è proprio intenzionale. Lo scopo è quello di facilitare la lettura. Sarebbe stato meglio però che invece di lasciare l'asse verticale dei numeri "strani" perpendicolare alla tangente della corona graduata li avessero "estratti" da questa e allineati per conto loro in squadra con la base dello strumento aggiungendo eventualmente dei filetti che li congiungessero alla posizione che rappresentano sulla corona graduata. Si sarebbe così sradicata definitamente ogni possibilità di equivoco.
Piercarlo
24,0k 6 11 13
Torna a Ah, ci sono!
