Chi almeno ha letto una volta la "Settimana Enigmistica", ricorda questo gioco.
Mi è capitato molto di recente , di trovarmi a regolare il valore del vuoto in un serbatoio di resina epossidica, ma un particolare mi è subito balzato agli occhi.
Questo è un quesito estremamente facile, qui gioca la velocità.
"Aguzzate la vista!"
Moderatore:
carlomariamanenti
15 messaggi
5
Ivan_Iamoni
5.336 6 10 12 - Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
angus ha scritto:il 9 (e anche il -1) è storto...
Bravo
Il più veloce tra tutti.
Aggiungo che non è solo storto è letteralmente capovolto.
La cosa mi ha lasciato alquanto stupefatto, ritengo sia un errore, ma non si sà mai, magari il costruttore lo ha fatto intenzionalmente.
Ivan_Iamoni
Ivan_Iamoni ha scritto:magari il costruttore lo ha fatto intenzionalmente.
Avrà pensato che oltre un certo angolo non si riesce a girare la testa...
Sai Admin, spulciando il catalogo del nostro fornitore principale, ho scoperto che vi sono altri strumenti con l'inizio e fondo scala invertiti, quando le indicazioni numeriche sono disposte radialmente e con la base del testo perpendicolare al centro del qudrante.
A questo punto forse i miei dubbi erano corretti, non è stata una pura casualità ma sembrerebbe una sorta di convenzione.
Permettere di leggere inizio scala e fondoscala senza dover flettere la testa.
Come cigliegina sulla torta, servirebbe il commento di un emerito strumentista.
Ivan_Iamoni
Curiosa 'sta cosa!
In effetti, tra i costruttori di trasduttori di pressione sembra abbastanza comune (p.es. qui e qui).
Chissà a chi è venuto in mente per prima!
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
Ivan_Iamoni ha scritto:Permettere di leggere inizio scala e fondoscala senza dover flettere la testa.
In effetti si legge molto meglio rispetto al caso in cui fossero disposti ruotati di 180°!
Ivan_Iamoni ha scritto: La cosa mi ha lasciato alquanto stupefatto, ritengo sia un errore, ma non si sà mai, magari il costruttore lo ha fatto intenzionalmente.
No, è proprio intenzionale. Lo scopo è quello di facilitare la lettura. Sarebbe stato meglio però che invece di lasciare l'asse verticale dei numeri "strani" perpendicolare alla tangente della corona graduata li avessero "estratti" da questa e allineati per conto loro in squadra con la base dello strumento aggiungendo eventualmente dei filetti che li congiungessero alla posizione che rappresentano sulla corona graduata. Si sarebbe così sradicata definitamente ogni possibilità di equivoco.
Piercarlo
15 messaggi
