centralina passo passo con timer auto off
[181] Re: centralina passo passo con timer auto off
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 3 dic 2011, 7:54
Penso di aver trovato una soluzione semplice.
Se il pin4 (Reset) del 555 che stabilisce il tempo massimo
(non quello dei 2s) viene portato a "0", interrompe
la temporizzazione, quindi forza a "0" anche l'uscita
del 4013 e ferma tutto.
Allora basta staccare questo pin dal +12V e collegarlo
al collettore del transistor che inverte il segnale
del telecomando (cioè il transistor che fornisce
il trigger al 555 dei 2s).
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[182] Re: centralina passo passo con timer auto off
Messaggioda Foto Utentesampei198 » 3 dic 2011, 17:29
10 1 4 7
[183] Re: centralina passo passo con timer auto off
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 3 dic 2011, 18:21
Sì, la modifica è così.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 476 ospiti
