da
c1b8 » 4 dic 2011, 11:19
Ricontrollando con un po' più di calma lo schema del programmatore che hai realizzato, me ne scuso per non averlo fatto prima il controllo, credo ci sia un errore.
I pin 7 e 8 della seriale devono essere invertiti e leggermente modificati.
Lo schema che ci proponi connette il pin 4 ed il 7 della seriale tra loro attraverso la R2 e quindi, attraverso la R4, al pin SDA della memoria. Il pin 8 della seriale viene connesso al pin SCL della memoria. Non va bene.
E' corretto:
- pin 4 connesso attraverso la R2 al pin 8 e quindi, SENZA R4, pin 8 della seriale al pin SDA della memoria
- pin 7 della seriale al pin SCL della memoria ma attraverso una resistenza come ad esempio la R4.
- Il resto mi sembra corretto.
Questo lo schema relativo alla sola modifica da apportare:
Con ICprog devi selezionare JDM come programmatore e puoi verificare se i segnali in uscita sono corretti, sia l'alimantazione che i segnali data e clock. Ti consiglio di eseguire questa verifica prima di montare la memoria sullo zoccolo.
