Trasformatore per alimentatore
[21] Re: Trasformatore per alimentatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 4 dic 2011, 14:52
Visto che il mio articolo ti piace tanto :D , perche' non lo vai a leggere?
Ci sono chiari esempi per il calcolo della RSC, salvo quanto detto da Foto Utentealev
[22] Re: Trasformatore per alimentatore
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 4 dic 2011, 15:22
#-o
diciamo che quindi i valori delle resistenze:
0.1 A ==> 4,5 Ohm
0.2 A ==> 2,25 Ohm
0.3 A ==> 1,5 Ohm
0.4 A ==> 1,25 Ohm
0.5 A ==> 0,9 Ohm
0.6 A ==> 0,75 Ohm
0.7 A ==> 0,64 Ohm
0.8 A ==> 0,56 Ohm
0.9 A ==> 0,5 Ohm
1 A ==> 0,45 Ohm
basta buttarsi a fare serie e paralleli a go go?
3.760 5 11 13
[23] Re: Trasformatore per alimentatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 4 dic 2011, 15:30
Per questo ti avevo detto che il circuito si sarebbe appesantito.
C'e' anche da considerare la tolleranza delle resistenze; quella da 1 ohm, potrebbe tranquillamente andare da 0.9 ad 1.1 e cosi' via.
Molti dei valori, sono comunque commerciali; per gli altri bisogna arrangiarsi come si puo'.
[24] Re: Trasformatore per alimentatore
Messaggioda Foto Utentealev » 4 dic 2011, 15:32
Tieni presente che le resistenze di valori bassi si trovano, ma attenzione alle potenze in gioco
https://www.distrelec.it/resistenze-a-f ... ssf-mf0207
https://www.distrelec.it/resistenze-a-o ... hm/rsmf1tb
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[25] Re: Trasformatore per alimentatore
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 4 dic 2011, 15:37
lo scarto minimo è di 0,05 Ohm tra l'ultima e la penultima resistenza...
anche mettendo un errore del 5% per avere la resistenza da 0,5 Ohm verrebbe un valore tra 0.525 e 0.475 quindi abbastanza vicino al valore successivo... :?
3.760 5 11 13
[26] Re: Trasformatore per alimentatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 4 dic 2011, 15:42
Per ultimo c'e' anche da considerare quanto ho scritto sull'articolo che qui di seguito riporto:
"Per i calcoli di cui sopra, ho considerato per Vref il valore di 2.77V che e' il valore tipico ma, quest'ultimo, puo' oscillare tra un minimo di 2.64 V ad un massimo di 2.85V cosi' come il valore 0.45 che rappresenta il Current limit sense voltage tra i pin 5 e 2 dell'integrato, puo' variare da un minimo di 0.38 ad un massimo di 0.52."
In definitiva, non puoi assolutamente pretendere di ottenere una corrente "esatta" a priori; potrai stabilirla ed eventualmente modificarla solo dopo aver effettuato adeguate prove di laboratorio.
[27] Re: Trasformatore per alimentatore
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 4 dic 2011, 15:58
Ora la butto li, ma un trimmer? li regolo sperimentalmente in modo da compensare errori dello strumento tensione del l200 ecc...?
3.760 5 11 13
[28] Re: Trasformatore per alimentatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 4 dic 2011, 16:07
Il trimmer (se multigiri) sarebbe una buona soluzione; tuttavia non credo si trovino per resistenze cosi' basse.
Ci vorrebbero da 10ohm, non di piu', per avere una certa precisione.
Oppure (e ritorniamo ad un discorso gia' fatto) c'e' la soluzione con resistenza e potenziometro con i suoi pregi e difetti.
[29] Re: Trasformatore per alimentatore
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 4 dic 2011, 16:12
°#^ il potenziometro....
in pratica o tanti potenziometri con un selettore a monte o un singolo potenziometro a capo di tutto...
se diminuisco il numero delle selezioni? invece di farne 10 ne faccio 5 cosi gli errori più o meno li ignoro e via cosi... anche se a questo punto tornerebbero sempre comodi i trimmer... :-M mi sto impelagando... da solo...
3.760 5 11 13
[30] Re: Trasformatore per alimentatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 4 dic 2011, 16:14
TONYSTARK ha scritto:°#^ il potenziometro....
Ti sto' perdendo.
