Ci sono chiari esempi per il calcolo della RSC, salvo quanto detto da
Trasformatore per alimentatore
Visto che il mio articolo ti piace tanto
, perche' non lo vai a leggere?
alev
diciamo che quindi i valori delle resistenze:
0.1 A ==> 4,5 Ohm
0.2 A ==> 2,25 Ohm
0.3 A ==> 1,5 Ohm
0.4 A ==> 1,25 Ohm
0.5 A ==> 0,9 Ohm
0.6 A ==> 0,75 Ohm
0.7 A ==> 0,64 Ohm
0.8 A ==> 0,56 Ohm
0.9 A ==> 0,5 Ohm
1 A ==> 0,45 Ohm
basta buttarsi a fare serie e paralleli a go go?
Per questo ti avevo detto che il circuito si sarebbe appesantito.
C'e' anche da considerare la tolleranza delle resistenze; quella da 1 ohm, potrebbe tranquillamente andare da 0.9 ad 1.1 e cosi' via.
Molti dei valori, sono comunque commerciali; per gli altri bisogna arrangiarsi come si puo'.
Tieni presente che le resistenze di valori bassi si trovano, ma attenzione alle potenze in gioco
https://www.distrelec.it/resistenze-a-f ... ssf-mf0207
https://www.distrelec.it/resistenze-a-o ... hm/rsmf1tb
lo scarto minimo è di 0,05 Ohm tra l'ultima e la penultima resistenza...
anche mettendo un errore del 5% per avere la resistenza da 0,5 Ohm verrebbe un valore tra 0.525 e 0.475 quindi abbastanza vicino al valore successivo...
Per ultimo c'e' anche da considerare quanto ho scritto sull'articolo che qui di seguito riporto:
"Per i calcoli di cui sopra, ho considerato per Vref il valore di 2.77V che e' il valore tipico ma, quest'ultimo, puo' oscillare tra un minimo di 2.64 V ad un massimo di 2.85V cosi' come il valore 0.45 che rappresenta il Current limit sense voltage tra i pin 5 e 2 dell'integrato, puo' variare da un minimo di 0.38 ad un massimo di 0.52."
In definitiva, non puoi assolutamente pretendere di ottenere una corrente "esatta" a priori; potrai stabilirla ed eventualmente modificarla solo dopo aver effettuato adeguate prove di laboratorio.
Ora la butto li, ma un trimmer? li regolo sperimentalmente in modo da compensare errori dello strumento tensione del l200 ecc...?
Il trimmer (se multigiri) sarebbe una buona soluzione; tuttavia non credo si trovino per resistenze cosi' basse.
Ci vorrebbero da 10ohm, non di piu', per avere una certa precisione.
Oppure (e ritorniamo ad un discorso gia' fatto) c'e' la soluzione con resistenza e potenziometro con i suoi pregi e difetti.
il potenziometro....in pratica o tanti potenziometri con un selettore a monte o un singolo potenziometro a capo di tutto...
se diminuisco il numero delle selezioni? invece di farne 10 ne faccio 5 cosi gli errori più o meno li ignoro e via cosi... anche se a questo punto tornerebbero sempre comodi i trimmer...
mi sto impelagando... da solo...C. America: Sei grosso con l'armatura; senza quella cosa sei?
TONYSTARK ha scritto:°#^ il potenziometro....
Ti sto' perdendo.
