Costruire un relè temporizzatore
Allora dovrei aver trovato finalmente i giusti valori dimmi se vanno bene.
R2=5,6 Mohm, R1=47k + pot di un megaohm (esiste questo valore), C=1uF
R1=47k
tempo= 25m 40s
R1=1047k
tempo=9h31m
Ci siamo ora?
R1=47k
tempo= 25m 40s
R1=1047k
tempo=9h31m
Ci siamo ora?
Va be ma secondo te è giusto? Comunque potresti indicarmi come collegare il decoder. A me serve solo il bit che diventa uno quando raggiunge il numero 16384 (100000000000000). qual è?
Dovresti aver già la configurazione dei pin,
comunque la tua uscita è il Q14 (pin3).
Raccomanderei però di osservare (con LED
e resistenza) l'uscita Q4 (pin7), per non perdere
troppo tempo nell'aspettare...
Ecco una descrizione dettagliata del componente
(meglio in originale, la traduzione è approssimativa...)
I pin contrassegnati con Q4,Q5,---Q14,(oppure Output3---13)
sono le uscite che corrispondono alle potenze del 2 (da 4 al 14,
quindi in conteggio da 16 a 16384).
Non esistono le uscite da 1 a 3 e la 11.
Dimmi cos'altro non ti è chiaro.
Ma il contatore di per sè conta da 0 o comincia a contare da 16? Ma non ho capito è un contatore speciale o cosa? per esempio l'uscita q4 viene portata a 1 quando il contatore partendo da 0 arriva a 16?
Dal grafico riportato nel sito vedo che l'onda quadra sta metà a livello logico basso e metà alto. Quindi il periodo che abbiamo calcolato di 10 ore, significa 5 basso e 5 alto? Dico bene?
