Costruire un relè temporizzatore
[41] Re: Costruire un relè temporizzatore
Messaggioda Foto Utentekristian » 4 dic 2011, 17:58
Però quasi sempre lo userò per un tempo di 5 ore e scendere fino ad un tempo se possibile più piccolo dell'ora. Bisognerebbe cambiare circuito, dico bene'?
Foto Utentekristian
16 1 7
[42] Re: Costruire un relè temporizzatore
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 4 dic 2011, 18:47
No, baserebbe cambiare condensatore
(ad es mettere 2 condensatori da 2.2uF,
di cui uno inseribile in parallelo)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[43] Re: Costruire un relè temporizzatore
Messaggioda Foto Utentekristian » 4 dic 2011, 19:13
Allora dovrei aver trovato finalmente i giusti valori dimmi se vanno bene.
R2=5,6 Mohm, R1=47k + pot di un megaohm (esiste questo valore), C=1uF
R1=47k
tempo= 25m 40s
R1=1047k
tempo=9h31m
Ci siamo ora?
Foto Utentekristian
16 1 7
[44] Re: Costruire un relè temporizzatore
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 4 dic 2011, 19:25
Provare è l'unica garanzia !
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[45] Re: Costruire un relè temporizzatore
Messaggioda Foto Utentekristian » 4 dic 2011, 19:31
Va be ma secondo te è giusto? Comunque potresti indicarmi come collegare il decoder. A me serve solo il bit che diventa uno quando raggiunge il numero 16384 (100000000000000). qual è?
Foto Utentekristian
16 1 7
[46] Re: Costruire un relè temporizzatore
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 4 dic 2011, 19:41
Dovresti aver già la configurazione dei pin,
comunque la tua uscita è il Q14 (pin3).
Raccomanderei però di osservare (con LED
e resistenza) l'uscita Q4 (pin7), per non perdere
troppo tempo nell'aspettare...
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[47] Re: Costruire un relè temporizzatore
Messaggioda Foto Utentekristian » 4 dic 2011, 19:44
Scusami io non ho capito il funzionamento dell'integrato. Se con i componenti detti sopra vorrei contatore da 0 a 3 quali sono i due bit interessati?
Foto Utentekristian
16 1 7
[48] Re: Costruire un relè temporizzatore
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 4 dic 2011, 21:59
Ecco una descrizione dettagliata del componente
(meglio in originale, la traduzione è approssimativa...)
I pin contrassegnati con Q4,Q5,---Q14,(oppure Output3---13)
sono le uscite che corrispondono alle potenze del 2 (da 4 al 14,
quindi in conteggio da 16 a 16384).
Non esistono le uscite da 1 a 3 e la 11.
Dimmi cos'altro non ti è chiaro.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[49] Re: Costruire un relè temporizzatore
Messaggioda Foto Utentekristian » 4 dic 2011, 22:39
Ma il contatore di per sè conta da 0 o comincia a contare da 16? Ma non ho capito è un contatore speciale o cosa? per esempio l'uscita q4 viene portata a 1 quando il contatore partendo da 0 arriva a 16?
Foto Utentekristian
16 1 7
[50] Re: Costruire un relè temporizzatore
Messaggioda Foto Utentekristian » 5 dic 2011, 0:13
Dal grafico riportato nel sito vedo che l'onda quadra sta metà a livello logico basso e metà alto. Quindi il periodo che abbiamo calcolato di 10 ore, significa 5 basso e 5 alto? Dico bene?
Foto Utentekristian
16 1 7
Visitano il forum: Nessuno e 69 ospiti
