gestione automatica ventole PC in funzione della temperatura
Si ed è anche al post [28] fatto con FidoCadJ.
Ma al post[42]:
e secondo me è li l'errore.
P.S. ho evitato di riportare lo schema del post[42].
Ma al post[42]:
dj8simo6 ha scritto:questo e il modo come li ho collegati
argento ha scritto:Ma al post[42]:dj8simo6 ha scritto:questo e il modo come li ho collegati
In effetti i collegamenti indicati sono sbagliati. Tra l'altro, a me quel circuito non piace granche'.
Comunque vediamo se con le correzioni cambia qualcosa.
Se è per quello, io non metterei nemmeno una regolazione delle ventole
Comunque sul sito, per R4 è scritto
Secondo me, alzando R4 dovrebbe riportare il transistor fuori dalla saturazione, se non dico fesserie.
Al limite con il tester può misurare la tensione sul piedino 1 del 358 e poi si regola di conseguenza.
Per R4 usiamo invece un valore di 2200 ohm per potenze fino a 2,5 w e di 1500 - 1000 ohm per valori superiori.
In che senso non ti piace granché? Anchio avevo il dubbio di aver sbagliato il collegamento e vorrei capire dove ! Se correggo magari funziona. E nn ce bisogno di modificare .mi indicate il collegamento sbagliato sull ultimo schema che ho messo ?
r4 l ho messo di 1000 perché volevo mettere più ventole
dj8simo6 ha scritto:r4 l ho messo di 1000 perché volevo mettere più ventole
il valore di R4 non serve a quello, semmai devi mettere un transistor di maggior potenza.0
dj8simo6 ha scritto:Anchio avevo il dubbio di aver sbagliato il collegamento e vorrei capire dove ! Se correggo magari funziona.
quotandomi:
argento ha scritto:P.s. secondo me dallo schema che hai postato al post [42] c'è un errore in quanto secondo lo schema originale V1 termina sul potenziale di riferimento mentre nel tuo caso(o almeno da quello che hai disegnato nel post [42]) V1 è in serie a R2 per poi connettersi a V2.Quindi credo che hai realizzato male il partitore sul piedino invertente dell'LM358.
Per vedere se funziona prova a sfoltire il circuito come detto nel post[17] e fai attenzione nel realizzare il partitore resistivo che comprende V1 ed R1.
R4 serve a far saturare il transistor.
Ok quindi fammi capire v1 va messo a massa ? E r4 la devo aumentare?
argento ha scritto:quotandomi:argento ha scritto:P.s. secondo me dallo schema che hai postato al post [42] c'è un errore in quanto secondo lo schema originale V1 termina sul potenziale di riferimento mentre nel tuo caso(o almeno da quello che hai disegnato nel post [42]) V1 è in serie a R2 per poi connettersi a V2.Quindi credo che hai realizzato male il partitore sul piedino invertente dell'LM358.
Magari sono io che non ci vedo bene, ma il circuito originale
e lo schema fidocad sono uguali a livello di connessioni
Ultima modifica di
alev il 6 dic 2011, 14:43, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Modificata risoluzione immagine
