NE555N x far emettere un suono a un buzzer
[1] NE555N x far emettere un suono a un buzzer
Messaggioda Foto Utentesanta79 » 6 dic 2011, 16:04
ciao a tutti...sto cercando di realizzare un suono tramite una cassa/buzzer tramite un NE555N con scarsi risultati.
(non ci capisco nulla di elettroca ma sembrava così semplice....e adesso è diventata una cosa di principio)
Una volta completate tutte le saldature la cassa borbotta solo quando tocco il positivo della tensione e basta :cry:
Sotto il disegno da cui stò prendendo spunto, unica cosa di diverso mi è toccato cambiare è la resistenza da 56k, che non riuscendo a recuperarla in nessuno posto (cerco di recuperarre tutti i componenti prendendoli da altre schede da buttare), l'ho sostituita con 2 in serie la 1° da 47k e la seconda da 10k e il condensatore da 1uf 15v con 1uf 50v.......
adesso mi sorge il dubbio che possa essere ciò la causa?
c'è qualcuno con tanta pazienza che mi possa aiutare?
grazie in anticipo anche solo del tempo perso per leggere il post....
Foto Utentesanta79
5 2
[2] Re: NE555N x far emettere un suono a un buzzer
Messaggioda Foto Utentealev » 6 dic 2011, 16:09
Ad un primo sguardo, l'uscita dell'NE555 non è sufficiente a pilotare direttamente l'altoparlante.
Se metti lo schema con FidoCadJ, si può discuterne per modificarlo.
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[3] Re: NE555N x far emettere un suono a un buzzer
Messaggioda Foto Utentesanta79 » 6 dic 2011, 17:42
ciao finalmente sono riuscito a fare lo schema con fidocadj ma non mi permette di allegare il file mi dice
L’estensione non è permessa.
ho provato in eps esportandolo e salvando il file con estensione FCD
come faccio a postarlo?
Ultima modifica di Foto Utentesanta79 il 6 dic 2011, 17:59, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentesanta79
5 2
[4] Re: NE555N x far emettere un suono a un buzzer
Messaggioda Foto Utentealev » 6 dic 2011, 17:54
Quando hai la schermata di FidocadJ con lo schema, selezioni lo schema intero e lo copi/incolli (CTRL-C e CTRL-V)all'interno dei tag fcd che trovi sopra il box di scrittura del post.
Spero di aver spiegato bene.
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[5] Re: NE555N x far emettere un suono a un buzzer
Messaggioda Foto Utentesanta79 » 6 dic 2011, 17:57
Ultima modifica di Foto Utentesanta79 il 6 dic 2011, 18:03, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentesanta79
5 2
[6] Re: NE555N x far emettere un suono a un buzzer
Messaggioda Foto Utentesanta79 » 6 dic 2011, 18:01
alev ha scritto:Spero di aver spiegato bene.
Chiarissimo grazie...
è normale che sia così in grande? cioè l'ho disegnato io cosi grande e percui devo "rimpicciolirmi" oppure fa tutto lui?
grazie
Foto Utentesanta79
5 2
[7] Re: NE555N x far emettere un suono a un buzzer
Messaggioda Foto Utentealev » 6 dic 2011, 18:05
Per le dimensioni dello schema non saprei :roll:
Che tipo di suono vuoi ottenere dal buzzer? Quale è la sigla del tuo buzzer?
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[8] Re: NE555N x far emettere un suono a un buzzer
Messaggioda Foto Utentegiacky98 » 6 dic 2011, 18:17
Ma se si tratta di un buzzer, teoricamente dovrebbe bastare collegare i due poli all'alimentazione, senza utilizzare un oscillatore (penso, può essere che mi sbagli).
Se invece vuoi collegare un'altoparlante allora c'è bisogno di sicuro dell'oscillatore ;-)
Avevo già fatto qualche esperimento del genere tempo fa in breadboard.
Avevo usato lo schema dell'oscillatore astabile che ho trovato su Wikipedia (http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3d/555_Astable_Diagram.svg) con
R1 = R2 = 1kO
C = 2.2uF
Al pin OUTPUT del NE555 avevo collegato un polo dell'altoparlante e l'altro polo a massa.
Questo è quello che mi ricordo, spero possa esserti utile.
Foto Utentegiacky98
10 1 4
[9] Re: NE555N x far emettere un suono a un buzzer
Messaggioda Foto Utentesanta79 » 6 dic 2011, 18:21
il suono da ottenere è indifferente, l'unica cosa vorrei si sentisse discretamente alla distanza di almeno 2 metri......
ne ho un paio di buzzer non so quale sia il più adatto....uno è questo
AC1205G http://aatcmic.en.ec21.com/External_Drive_Magnetic_Buzzer_AC--2922263_3186910.html
gli altri son simili ma sopra non c'è scritto nulla sono appena appena più bassi in spessore
poi ho un autoparlante XH 8ohm 0.5w da circa 55 mm di diametro
Foto Utentesanta79
5 2
[10] Re: NE555N x far emettere un suono a un buzzer
Messaggioda Foto Utentegiacky98 » 6 dic 2011, 18:25
Io ho un buzzer identico a quello della foto, e per farlo funzionare lo collego direttamente all'alimentazione.
Per l'altoparlante ti serve il NE555. Prova a non mettere il condensatore in serie all'altoparlante nell'uscita.
Foto Utentegiacky98
10 1 4
