gestione automatica ventole PC in funzione della temperatura
so che ho fatto una domanda stupida ma poi mi vengono i dubbi , pensavo di avere invertito i piedini !!! detto questo l unica soluzione quale sarebbe cambiare il transistor ???
ragazzi non mi aiuta piu nessuno??
Sostituisci il 358 ed il transistor con dei nuovi e metti nel forum una foto (640x480) del circuito montato.
Se non rispondi con quello che ti ho chiesto, non rispondo più alle tue domande
-1
mi sembra di aver risposto a tutte le tue domande se non sbaglio !!! comunque perche dovrei ricomprarli nuovi ? che senso ha , visto che sto circuito non funziona e mi sono stancato di fare prove , si puo provare a progettare un circuito nuovo??
Ti ho chiesto di sostituire i componenti perché sono fortemente dubbioso che tu li abbia montati nel modo corretto, danneggiandoli; per lo stesso motivo, ti ho chiesto una foto del circuito montato.
Se vuoi uno schema alternativo, cercalo sul forum, ne troverai diversi; oppure proponine uno tuo usando FidoCadJ.
-3
grazie per avermi tolto 2 punti dalla reputazione !!! ma cose punite la gente che vi chiede una mano d aiuto ???se ti secca rispondere potevi non rispondere !!nessuno e obbligato a farlo. siamo sempre in un forum se non sbaglio e mi sembra di non aver dato fastidio a nessnuno o offeso .... ma se questa e il vostro modo di trattare le persone ... bene faro a meno di chiedervi altro !!!!grazie
E' vero che non hai offeso nessuno; tuttavia pare che a qualcuno non sia piaciuto il tuo modo di fare ( e non e' detto che sia stato
alev ).
Io, per esempio, ti avevo chiesto le stesse cose ora domandate da alev ed avanzato i miei dubbi una quindicina di post [75] fa' ma tu hai contnuato ad ostinarti su questo circuito che (e lo ha gia' detto) dovrebbe funzionare.
E' evidente quindi che o hai montato male qualche componente o lo hai danneggiato (o entrambi).
In ogni caso, qui sul forum esistono voti positivi e negativi e, di qualunque colore siano, vanno accettati senza remore.
dj8simo6 ha scritto:mi sembra di aver risposto a tutte le tue domande se non sbaglio !!! cmq_(NO sms!->comunque) perche dovrei ricomprarli nuovi ?
Perché forse li hai danneggiati, bruciati, cimiti, rotti, resi non funzionanti.
dj8simo6 ha scritto: che senso ha
Quello di escludere il fatto che tu abbia potuto piantare casini.
dj8simo6 ha scritto: visto che sto circuito non funziona e mi sono stancato di fare prove , si puo provare a progettare un circuito nuovo??
Ne hai ancora una da fare: sostituire il/i componente che ti hanno indicato.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
