Come ricaricare una batteria al piombo?
[1] Come ricaricare una batteria al piombo?
Messaggioda Foto Utenteroberto5879 » 8 dic 2011, 2:00
Buonasera,
scusate se l sezione non' e' quella giusta ma volevo un informzione al volo.Avendo una batteria al piombo da 6 volt 4.6 Ah per quanto tempo la devo ricaricare? Io ho calcolato 7 volt 400 mah per 12 ore va bene.
EDIT Ivan:Iamoni: Foto Utenteroberto5879 ho spostato il topic nella sezione più idonea, dandogli un titolo corerente con l'argomento trattato
La prossima volta prima di postare a caso, presta maggiore attenzione.
11 3
[2] Re: Come ricaricare una batteria al piombo?
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 8 dic 2011, 11:45
roberto5879 ha scritto: Io ho calcolato 7 volt 400 mah per 12 ore
una carica a 400mA per 12 ore va bene, ma sui 7V ho dubbi.
Se non hai un limitatore di corrente e, a batteria scarica
attacchi 7V, questa assorbe tutti gli amper che l'alimentazione
può dare!
OK invece per 7V come tensione limite di carica.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: Come ricaricare una batteria al piombo?
Messaggioda Foto Utentealev » 8 dic 2011, 11:46
Nel forum, l'argomento è stato trattato varie volte:
viewtopic.php?f=1&t=20448
viewtopic.php?f=1&t=20340
viewtopic.php?f=2&t=23948
viewtopic.php?f=1&t=29557
Da profano, il nocciolo della questione che mi pare di aver recepito, è che per ricaricare una batteria al piombo bisogna regolare la tensione e limitare la corrente durante tutto il ciclo, dire tot mAh e tot V non serve molto.
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[4] Re: Come ricaricare una batteria al piombo?
Messaggioda Foto Utenteroberto5879 » 8 dic 2011, 15:30
Buongiorno,
quindi mettendo 400mA e portndo la corrente pian piano da 6 a 7 volt dovrebbe andare bene.
11 3
-1
[5] Re: Come ricaricare una batteria al piombo?
Messaggioda Foto Utenteroberto5879 » 8 dic 2011, 15:33
Buongiorno,
quindi la batteria la dovrei caricare a 400mA m ad un tensione piu basso per poi portarlo a 7 volt.
11 3
[6] Re: Come ricaricare una batteria al piombo?
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 8 dic 2011, 15:34
roberto5879 ha scritto:mettendo 400mA e portando la corrente pian piano da 6 a 7 volt
Non hai detto come fai a "mettere" 400mA...
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[7] Re: Come ricaricare una batteria al piombo?
Messaggioda Foto Utenteroberto5879 » 8 dic 2011, 15:42
Ancora non so come o con cosa metterla sotto carica ne ho un circuito in mente da fare per ricaricare la batteria al piombo.Mi sono sbagliato gli Ah sono 4.2.
11 3
[8] Re: Come ricaricare una batteria al piombo?
Messaggioda Foto Utentemir » 8 dic 2011, 15:46
di recente ho realizzato un caricabatterie per una batteria al piombo 12 V / 7Ah, ed ho utilizzato un semplice circuito di ricarica a tensione costante fornendo una tensione di ricarica di circa 14 V ed un'intensità di corrente massima di 1 A, volendo invece utilizzare/realizzare un circuito di carica a corrente costante l'intensità di corrente massima fornita dovrà essere di 0,1 Cn della batteria.
[9] Re: Come ricaricare una batteria al piombo?
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 8 dic 2011, 15:55
Se hai un alimentatore da 7V, con limitatore di corrente
a 400mA, ho già detto che va bene.
Se invece hai un alimentatore a tensione fissa e senza
limitatore, vista la bassa corrente, puoi mettere
in serie alla batteria una resistenza da 2 Ohm, 1W.
La carica non sarà costante (e forse ci vorrà più di 12 ore),
ma si può fare.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[10] Re: Come ricaricare una batteria al piombo?
Messaggioda Foto Utenteroberto5879 » 8 dic 2011, 16:01
Non capisco bene facendo delle prove io metto l' alimentazione a 7 volt ma quando collego la batteria mi scende circa 5 volt quindi mi chiedo la regolazione di 7 volt va fatta con la batteria sotto carica?quindi collegare la batteria e poi portarla a 7 volt.
11 3
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 49 ospiti
