Ma che potenza ha l'alimentatore?
La batteria è così scarica? sotto i 5V ?
Come ricaricare una batteria al piombo?
38 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
L' alimentatore e' di quelli regolabili da 3 a 12 volt .Ma quando lo regolo a 7 volt scende a 5 volt quindi lo devo regolare a 9 volt per farmelo trovare a 7 volt?
roberto5879
11 3 - New entry
Evidentemente il tuo alimentatore non ha potenza sufficiente
per mantenere la tensione di carica: il pericolo (oltre al
surriscaldamento dell'alimentatore)è quello di superare
(quando è carica) la tensione massima ammessa dalla batteria.
Dovresti misurare la corrente erogata quando è predisposto per 7V
a 7 volt scende a 4.40 volt, ma quello che volevo capire che uscita devo mettere quando la ricarico se a 7 volt e lasciarlo a 4.20 volt oppure devo aumentare il tensione a 9 volt per portarlo sotto carica a 7 volt cioe se la batteria quando viene messa sotto carica il tester mi deve segnare 4.20 volt o 7 volt?
roberto5879
11 3 - New entry
OT.
topic 5 e topic 14
roberto5879 non capisco perché continui ad autocorregerti quando hai chiaro il termine corretto di tensione,qual è lo scopo ?
topic 5 e topic 14
roberto5879 ha scritto:..ad un voltaggio_(NO! Si dice tensione!)..
-1
ad un voltaggio_(NO! Si dice tensione!).. non sono io che lo scrivo ma me lo trovo dopo.comunque ho avuto questo ma non so se va bene ne se devo mettere a 7 volt o a 9 per portarmi a 7 volt.Ho provato con questo alimentatore con il tester lo messo ha 7 volt l' alimentatore senza batteria poi con la batteria rimisuro e mi da 6,50/51 volt.Ma quello che non capisco una batteria quando viene messa sotto carica va applicato lo stesso tensione dell batteria?Cioe se prendo una batteria da 9 volt la devo caricare a 9 o a 10 volt oppure devo metterla sotto carica e poi regolarla a 9 volt?Grazie.
- Allegati
- SUC50083.jpg (153.28 KiB) Osservato 4552 volte
- SUC50082.jpg (114.92 KiB) Osservato 4552 volte
roberto5879
11 3 - New entry
roberto5879 ha scritto:ad un voltaggio_(NO! Si dice tensione!).. non sono io che lo scrivo ma me lo trovo dopo.
d'accordo, non avevo considerato il correttore automatico di sistema,quindi è meglio se utilizzi d'ora in poi il termine corretto di "tensione" così da evitare eventuali correzioni automatiche ...
non devi guardare la tensione, ma la corrente di carica.
Se la tensione dell'alimentatore da vuoto (senza batteria)
a carico (con batteria) scende di diversi volt, vuol dire che
l'alimentatore dà il massimo di corrente che può dare (e
potrebbe surriscaldarsi).
Ma c'è un'altra considerazione; è mai possibile che una batteria
da 6V nominali. scenda a 4.5V (se è così è da buttare!)
Per ultimo ripeto, la tensione a vuoto dell'alimentatore non deve
superare i 7V, altrimenti potrebbe danneggiare la batteria
quando raggiunge la massima carica.
Buongiorno la batteria non la carico da diversi mesi quindi metto a 7 volt e la lascio sotto carica.
roberto5879
11 3 - New entry
38 messaggi
