Solenoidi
[1] Solenoidi
Messaggioda Foto UtenteVRI » 8 dic 2011, 16:48
Cercasi solenoide per recupero di energia tramite l'amortizzatore di un prototipo di macchina elettrica.
Foto UtenteVRI
754 2 7 9
[2] Re: Solenoidi
Messaggioda Foto Utentealev » 8 dic 2011, 17:19
Se non fornisci alcun dato tecnico sul tuo progetto, temo che nessuno potrà darti una risposta tecnica.
Qui alcune informazioni sui solenoidi.
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[3] Re: Solenoidi
Messaggioda Foto UtenteRobertoNardi » 8 dic 2011, 17:23
... progetto che sembra molto interessante... :-)
15 3
[4] Re: Solenoidi
Messaggioda Foto Utenteisd88 » 8 dic 2011, 17:27
se la funzione ammortizzatrice classica la riumuovi del tutto è molto interessante davvero! specialmente se riesci a non uccidertici alla prima buca. non voglia essere un disincentivo o una critica ma solo un po di sana incitazione a lavorare bene :)
Foto Utenteisd88
918 1 6 13
[5] Re: Solenoidi
Messaggioda Foto UtenteRobertoNardi » 8 dic 2011, 17:33
Scusate, anche se non ho letto una riga del progetto (per il fatto che il post non lo contiene...) per caso il recupero di energia dovrebbe essere attuato dalla deformazione degli ammortizzatori (solenoidali?) con conseguente variazione di flusso magnetico concatenato ??
15 3
[6] Re: Solenoidi
Messaggioda Foto Utentealev » 8 dic 2011, 17:34
Io credo che, senza risposte alle nostre preplessità da parte di [user]ErreIquadro[/user], non sia possibile fare alcuna ipotesi.
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[7] Re: Solenoidi
Messaggioda Foto UtenteRobertoNardi » 8 dic 2011, 17:38
Naturalmente Foto Utentealev... solo che avevo colto l'occasione per meditare su quest'aspetto progettuale che per quanto appaia a me in primis un po' strambo, sarei curioso di sottoporre ad una valutazione "a spanne"
Appena faccio un po' di calcoli posto un po'... :-)
15 3
[8] Re: Solenoidi
Messaggioda Foto UtenteVRI » 8 dic 2011, 19:40
Sì, il principio con il quale si attuerebbe il recupero di energia è proprio quello della variazione del flusso magnetico.
Dati tecnici del tipo peso della macchina ecc.?
P.S. Io con questo post intendevo trovare proprio dei prodotti sul mercato che rispondessero alle mie esigenze e non della teoria sui solenoidi. Se qualcuno conosce qualche azienda che li produce può gentilmente postarmi dei link mi farebbe un grosso favore, poi, a seconda di costi e dati tecnici valuterò quale sarà il migliore.
Grazie ;)
Foto UtenteVRI
754 2 7 9
[9] Re: Solenoidi
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 8 dic 2011, 20:04
Normalmente non si trovano solenoidi off the shelf per applicazioni così particolari: dimensiona il solenoide, secondo le specifiche che ti servono, e fattelo avvolgere da una ditta che faccia trasformatori.
55,9k 7 11 13
[10] Re: Solenoidi
Messaggioda Foto UtenteRobertoNardi » 8 dic 2011, 22:52
Allora, Foto UtenteVRI quanto a dati tecnici non trascurerei l'ingombro del sistema che dovrebbe generare il campo magnetico (a meno che tu non intenda utilizzare degli elettromagneti, ovviamente)
Poi, mi sentrei di osservare (anche se è banale) che se potessi avvolgere il slenoide su un mezzo ferromagnetico, allora il dimesionamento verrebbe drasticamente a modificarsi
15 3
