fisica 2 calcolare espressione corrente I(t)
Leggi e teorie della fisica
[21] Re: fisica 2 calcolare espressione corrente I(t)
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 9 dic 2011, 0:52
Mi sembra di aver capito che il tuo problema principale sia comprendere esattamente cosa è e a cosa serve Thevenin. Prova a guardare qui per cominciare.
Piercarlo
24,0k 6 11 13
[22] Re: fisica 2 calcolare espressione corrente I(t)
Messaggioda Foto Utenteplatinumdj » 9 dic 2011, 0:53
si ma non so come si fa, per questo chiedo aiuto! potresti spiegarmi? in pratica io devo trovare la I(0) da inserire nell'equazione della corrente in funzione del tempo, e la I(0) dipende appunto dal circuito a regime prima che il deviatore scambi posizione. come calcolo la Feq?
0 4
[23] Re: fisica 2 calcolare espressione corrente I(t)
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 9 dic 2011, 1:05
Il circuito sarebbe questo...
Volendo usare Thévenin, è opportuno applicarlo ai morsetti A-B...
E_{th} = \left( \frac{R}{R+R} \right) \, V_0
R_{th} = \frac{R}{2}
essendo la E_{th} la tensione a vuoto in corrispondenza dei morsetti A-B e R_{th} la resistenza equivalente "vista" dai morsetti AB dopo aver cortocircuitato il generatore di tensione....
In questo modo si ottiene la rete così modificata...
A questo punto, puoi procedere con il calcolo della i_L(0_-)
i_L(0_-) = \frac{E_{th}}{R+R_{th}}=\left( \frac{V}{2} \right) \cdot \left( \frac{1}{R+\frac{R}{2}} \right)
ovvero, come avevo già scritto nel post [16], ottieni...
i_L(0_-) = \frac{V}{3R}
Spero che ti sia chiaro il procedimento.... O_/
Ultima modifica di Foto UtenteLele_u_biddrazzu il 9 dic 2011, 1:24, modificato 2 volte in totale.
8.154 3 8 13
[24] Re: fisica 2 calcolare espressione corrente I(t)
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 9 dic 2011, 1:07
platinumdj ha scritto: come calcolo la Feq?
Rifletti bene sulla seconda parte del disegno sottostante e calcola la sua Feq. Essa sarà anche la Feq del tuo circuito perché... (continua tu)
Piercarlo
24,0k 6 11 13
[25] Re: fisica 2 calcolare espressione corrente I(t)
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 9 dic 2011, 1:12
Per non scombinare ulteriormente le cose: il procedimento usato da Lele è quello completo che ti porta alla soluzione di questo esercizio. Valuta però anche il mio "incompleto" e completalo per arrivare al risultato di Lele. Se riuscirai a far questo avrai in mano il bandolo della matassa per affrontare tutti i problemi di questo tipo (che nei circuiti elettrici vengono fuori a carrettate).
Piercarlo
24,0k 6 11 13
[26] Re: fisica 2 calcolare espressione corrente I(t)
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 9 dic 2011, 1:13
Foto Utenteplatinumdj ... credo che, con il contributo di Foto UtentePiercarlo ed il mio, non dovresti avere più dubbio alcuno :ok:
Comunque in caso di ulteriori questioni, facci sapere O_/
8.154 3 8 13
[27] Re: fisica 2 calcolare espressione corrente I(t)
Messaggioda Foto Utenteadmin » 9 dic 2011, 1:16
Lele_u_biddrazzu ha scritto:[..]
essendo la E_{th} la tensione a vuoto in corrispondenza dei morsetti A-B [..]
...e dopo aver tolto la resistenza R... ;-)
...che sarà inserita per calcolare i_L(0^-) :ok:
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[28] Re: fisica 2 calcolare espressione corrente I(t)
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 9 dic 2011, 1:22
Foto Utenteadmin purtroppo mi rendo conto che il disegno da me effettuato è fuorviante... Per morsetti AB intendo dire quelli leggermente a valle della resistenza trasversale; pertanto, per il calcolo della i_L(0_-), tale resistenza non viene più presa in considerazione.
8.154 3 8 13
[29] Re: fisica 2 calcolare espressione corrente I(t)
Messaggioda Foto Utenteplatinumdj » 9 dic 2011, 1:24
sto sicuramente capendo di più, e vista la tua disponibilità ne approfitto per levarmi ulteriori dubbi. tu hai calcolato la Eth = (R/(R+R))V(0), ma il rapporto tra resistenze nella parentesi da dove è uscito fuori? ciò che non capisco è: la Eth da dove la ricavi? spiegami questo perché è la parte del discorso in cui mi perdo =(
0 4
[30] Re: fisica 2 calcolare espressione corrente I(t)
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 9 dic 2011, 1:28
platinumdj ha scritto:... tu hai calcolato la Eth = (R/(R+R))V(0), ma il rapporto tra resistenze nella parentesi da dove è uscito fuori? ...(
Quella formula viene comunemente chiamata "formula del partitore di tensione" e la trovi in tutti i libri di elettrotecnica :)
p.s. ringrazio Foto Utenteadmin per la segnalazione del disegno fuorviante... ho immediatamente provveduto a correggerlo (almeno credo :)).
8.154 3 8 13
Torna a Fisica generale
