vri ha scritto:-Può essere che sia colpa delle sovratensioni? Io chiamerei l'Enel per verificare..
-Che tipo di lampada è? Sti 60 volt non so proprio come motivarli...
-Se ci sono state delle sovratensioni il guasto del varialuce può essere stato causato da quest'ultime...
-Se il differenziale non sia riarma due sono le cose: guasto a terra oppure differenziale difettoso...
ok sovratensioni secondo me no perché i miei vicini sono collegati nello stesso pilone o da altri piloni dello stesso filo e loro non hanno problemi.
le lampade sono quelle con il tungsteno ma non si brucia il tungsteno e questo che mi pare strano.
neanche io non so come motivarli sti 60 volt, l'eletricista come ho gia detto dice per induzione.
il differenziale ho provato a cambiarlo 3 volte ma sempre stessa storia.
il varialuce e collegato con un deviatore e collegando il neutro al tester e un filo dei due colori del deviatore con la fase segna sempre 234 v e togliendo la fase sempre 60 volt.
ci ho pensato un po e non è che le lampadine si brucino per usura??? con 60 volt continui 24 ore su 24.
mir i 60 volt non li misuro solo dove c'è il varialuce ma dappertutto.
unaltra cosa strana oggi collegando un termostato alimentato con rete di casa ho collegato fase e neutro e non funzionava e facendo delle prove ho scoperto che il neutro portava 20 volt collegandolo alla terra ( collegando terra e neutro mi dava 20 volt) e questo filo dall'altra parte era libero.....
il salvavita funziona ma se io metto il riarmo non funziona.
aiuttooooooooooo
