Trasformatore non identificato ....
14 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
si, ma il secondo penso sia la scheda tecnica dell'eco 1100
ho provato a cercare delle info su quel trafo sneza risultato pertanto la strada percorribile è quella delle misure a freddo degli avvolgimenti, ed attraverso la sezione provare ad individuare il primario come fra l'altro Ti è già stato suggerito.
ok, ci avevo pensato, però come faccio a misurare le dimensioni il trafo è completamente immerso in una specie di resina lo devo smontare?
IL "cappotto" del trasformatore non mi sembra tanto più grande dello stesso; prendi le misure per quello che riesci a capire, millimetro più millimetro meno.
EDIT: se non è troppo complicato, svita le due viti e togli la piastra che fa da supporto.
14 messaggi
