Calcolatrici grafiche
[21] Re: Calcolatrici grafiche
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 11 dic 2011, 1:41
shadonvy ha scritto:la notazione rpn dovrebbe essere più semplice dato che è una scrittura al di fuori della notazione infissa che è la notazione standard e che conoscono tutti.
Io ho detto che la notazione rpn è più facile da implementare come programma nel senso che, a quanto ne so, dovrebbe essere più semplice fare un interprete per la notazione rpn rispetto a uno per la notazione infissa, e questo ha poco a che fare con la notazione comunemente usata.
Comunque, sarà che sono un ingegnere, ma l'rpn non è poi così teribbile ;-)
Prendi l'espressione seguente:
(((4+5)\times 6 + 2/4 - 8)\times 7 - 9\times 15)/7-3
Per trasformarla in rpn, basta partire dalla parentesi più interna e poi andare verso l'esterno: la parentesi più interna è 4+5 che trasformata diventa
4 5 +
Poi ci sono una moltiplicazione e un rapporto che sono allo stesso livello di precedenza, quindi li possiamo fare da sinistra verso destra:
4 5 + 6 * 2 4 /
sommiamo il risultato...
4 5 + 6 * 2 4 / +
e sottraiamo 8
4 5 + 6 * 2 4 / + 8 -
moltiplichiamo per 7
4 5 + 6 * 2 4 / + 8 - 7 *
e poi facciamo il parziale di 9*15
4 5 + 6 * 2 4 / + 8 - 7 * 9 15 *
che sottraiamo a quanto trovato prima
4 5 + 6 * 2 4 / + 8 - 7 * 9 15 * -
Dividiamo tutto per 7
4 5 + 6 * 2 4 / + 8 - 7 * 9 15 * - 7 /
e, infine, sottraiamo 3
4 5 + 6 * 2 4 / + 8 - 7 * 9 15 * - 7 / 3 -
Scrivendo meglio, questo è il risultato:
4\ 5\ +\ 6\ \times\ 2\ 4\ /\ +\ 8\ -\ 7\ \times\ 9\ 15\ \times\ -\ 7\ /\ 3\ -
In realtà il risultato l'ho scritto subito e tutta la trafila di trasformazioni è piuttosto immediata (tra l'altro, non ho mai avuto una calcolatrice rpn): prova a fare lo stesso conto con una calcolatrice comune che non abbia le parentesi!
Da un punto di vista informatico, un modo per passare da una notazione all'altra è il seguente. Si rappresenta l'espressione in un albero, in cui i numeri stanno nelle foglie e gli operatori nei nodi. Per esempio, per l'espressione sopra, l'albero è (salvo errori dovuti all'ora...)
Ora: se visiti l'albero in pre-ordine, cioè prima i nodi e poi i rami, ottieni la rappresentazione prefissa; se visiti l'albero in-ordine, cioè ramo sinistro, nodo e poi ramo destro, ottieni la rappresentazione infissa (ma devi ripristinare le parentesi); e, infine, se visiti l'albero in post-ordine, cioè prima i rami e poi i nodi, ottieni la rappresentazione post-fissa.
55,9k 7 11 13
[22] Re: Calcolatrici grafiche
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 11 dic 2011, 1:52
E aggiungo che a fare i conti con una calcolatrice rpn si fa molto piu` in fretta che con una algebrica (meno tasti da schiacciare), e si vedono i risultati mentre li si calcola, verificando di continuo se si stanno facendo errori.
Ho 4 calcolatrici in RPN, una dozzina algebriche (dalla SR10 alla TI89), ma non ci sono dubbi, quando ne devo prendere una per lavoro uso sempre l'RPN. La cosa importante e` che siano programambili, qualche programma fa comodo.
Purtroppo conosco molti studenti che non hanno idea di che cosa siano i numeri, fanno con la calcolatrice 3x7=14728 (perche` non avevano chiuso l'operazione precedente) e scrivono senza battere ciglio quel risultato.
Ma questa e` un'altra storia.
[23] Re: Calcolatrici grafiche
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 11 dic 2011, 11:02
Concordo con Foto UtenteIsidoroKZ. Agli esami, per evitare di sbagliare i conti, facevo in questo modo:
1) Al primo giro i conti li facevo approssimativamente (diciamo con un'approssimazione attorno al percento - qualche percento) a mente: spesso si fanno più velocemente che con la calcolatrice e, in più, essendo obbligato a concentrarti sull'espressione da calcolare, è più facile far saltare fuori gli errori.
2) Reality check: dato il contesto, è realistico il valore ottenuto?
3) Se ne avevo voglia o se lo ritenevo necessario, rifacevo i conti con la calcolatrice, in modo da avere un doppio controllo.
55,9k 7 11 13
[24] Re: Calcolatrici grafiche
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 11 dic 2011, 11:09
Io uso ancora il regolo ... si fa prima e non ti si scaricano mai le batterie. :mrgreen:
... ovviamente un Pickett N600 ES :D
BTW per chi volesse cimentarsi
http://www.antiquark.com/sliderule/sim/ ... -rule.html
[25] Re: Calcolatrici grafiche
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 11 dic 2011, 11:18
Per completezza, adesso ci vorrebbe qualcuno che dicesse: e io uso l'abaco! :mrgreen:
55,9k 7 11 13
[26] Re: Calcolatrici grafiche
Messaggioda Foto UtenteAOX » 11 dic 2011, 11:49
Mi ricorda la continua disputa che c'era all'università tra i sostenitori della Texas e della HP. Vedo che
la situazione non è molto cambiata. La mia HP41C (un cimelio ancora in perfetto stato) sta per compiere esattamente 30 anni e la uso ancora tante volte ogni giorno anche se ormai per normali "conti della spesa". Ogni tanto penso a quando l'hardware cederà (ma non penso avvenga presto vista la qualità: basta aprirla) e se poi troverò ancora un calcolatrice HP con la notazione RPN. Mi viene da usare le altre come una HP e quando non trovo il tasto ENTER mi innervosisco e la scaglio via.
Foto UtenteAOX
3.555 2 6 11
[27] Re: Calcolatrici grafiche
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 11 dic 2011, 12:42
Per i più nostalgici, qui c'è il museo virtuale dei bellissimi calcolatori HP e qui, invece, è descritta la rpn e i suoi vantaggi.
En passant, voglio segnalare quello che per me è uno dei più bei "personal computer" che siano mai stati prodotti: l'HP85. Peccato non averne mai avuto uno :cry:
55,9k 7 11 13
[28] Re: Calcolatrici grafiche
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 11 dic 2011, 15:06
DirtyDeeds ha scritto: Peccato non averne mai avuto uno :cry:
Gia', peccato
http://www.1000bit.it/scheda.asp?id=82
http://www.series80.org/PDFs/HP85-MainBW.pdf
[29] Re: Calcolatrici grafiche
Messaggioda Foto Utenteisd88 » 11 dic 2011, 15:12
mannaggia a me che seguo sti forum sciatti, mi state incitando al retrocomputing??? non bastava la collezione di palmari anni 80-90 :D
Foto Utenteisd88
918 1 6 13
[30] Re: Calcolatrici grafiche
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 11 dic 2011, 15:55
RenzoDF ha scritto:http://www.series80.org/PDFs/HP85-MainBW.pdf
Eh eh... il manuale ce l'avevo in originale e a 13 anni, da vero nerd, mi studiai il basic di quel computer, pur non possedendolo. Mi dovetti accontentare di scrivere piccoli programmi su carta che non vennero mai eseguiti :(
55,9k 7 11 13
