Relè 12 V
[11] Re: Relè 12 V
Messaggioda Foto Utentecarlo87 » 13 dic 2011, 21:46
la bobbina e CE adsso ho provato con una pila a 9v e fa quel clik dentro
Foto Utentecarlo87
23 6
[12] Re: Relè 12 V
Messaggioda Foto Utentecarlo87 » 13 dic 2011, 21:48
per l'corrente come devo fare a capire???
Foto Utentecarlo87
23 6
[13] Re: Relè 12 V
Messaggioda Foto Utentealev » 13 dic 2011, 21:56
Senza fare delle prove potenzialmente distruttive oppure smontandolo, non si può capire con precisione.
Viste le dimensioni e tenendo un margine di sicurezza, io terrei per buono un valore di 4 A.
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[14] Re: Relè 12 V
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 13 dic 2011, 21:57
carlo87 ha scritto:la bobbina e CE adsso ho provato con una pila a 9v e fa quel clik dentro
E allora tra C ed E, con il tester avresti dovuto misurare "qualcosa" se lo hai messo in portata 1K.
Comunque ora ti resta da definire quali siano gli altri collegamenti interni.
P.S. Quei tipi di rele' (ne ho adoperato un paio qualche anno fa), hanno anche contatti di portata notevolmente superiore a seconda del modello. Comunque sono d'accordo con Foto Utentealev di "stare sul sicuro".
[15] Re: Relè 12 V
Messaggioda Foto Utentecarlo87 » 13 dic 2011, 22:14
vabbè tanto ci devo collegare un trsf di 500mA vado sicuro al massimo 1,3A
Foto Utentecarlo87
23 6
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 61 ospiti
