Relè 12 V
15 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
[13] Re: Relè 12 V
Senza fare delle prove potenzialmente distruttive oppure smontandolo, non si può capire con precisione.
Viste le dimensioni e tenendo un margine di sicurezza, io terrei per buono un valore di 4 A.
[14] Re: Relè 12 V
carlo87 ha scritto:la bobbina e CE adsso ho provato con una pila a 9v e fa quel clik dentro
E allora tra C ed E, con il tester avresti dovuto misurare "qualcosa" se lo hai messo in portata 1K.
Comunque ora ti resta da definire quali siano gli altri collegamenti interni.
P.S. Quei tipi di rele' (ne ho adoperato un paio qualche anno fa), hanno anche contatti di portata notevolmente superiore a seconda del modello. Comunque sono d'accordo con
[15] Re: Relè 12 V
vabbè tanto ci devo collegare un trsf di 500mA vado sicuro al massimo 1,3A
15 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 93 ospiti
