Antenna rilevamento fulmini
14 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Lo devi fare in base alla tua antenna che non hai citato nella tua richiesta; se non parli della tua antenna, credo che nessuno possa darti informazioni.
PS: vedi che la tua domanda era incompleta ?
La mia domanda non era incompleta, il problema è che non sapevo nemmeno che per sapere il valore dei condensatori servissero le caratteristiche dell'antenna e quindi è chiaro che non le ho inserite nella domanda. Comunque sono punto e a capo perché le uniche info che so dell'antenna sono nel PDF e non parla delle sue caratteristiche. Qui ci sono delle immagini dell'antenna ma di spiegazioni c'è solo questo: 55 Turns per loop (55 giri al ciclo), Area = 1m^2 e Wire diametre = 1.4mm^2 (Filo di diametro = 1.4mm^2). Possono servire?
iodaviron ha scritto:La mia domanda non era incompleta, il problema è che non sapevo nemmeno che per sapere il valore dei condensatori servissero le caratteristiche dell'antenna e quindi è chiaro che non le ho inserite nella domanda.
La domanda era incompleta, perché se devi costruire un circuito non puoi improvvisare senza un minimo di conoscenze in merito.
Di fatto il tuo circuito è un ricevitore di segnali in frequenza, non ti è mai venuto lo scrupolo di capire come funziona, almeno a grandi linee?
iodaviron ha scritto:di spiegazioni c'è solo questo: 55 Turns per loop (55 giri al ciclo), Area = 1m^2 e Wire diametre = 1.4mm^2 (Filo di diametro = 1.4mm^2). Possono servire?
Certo che servono, ma quelli non li ho trovati, al loro posto ho trovato questi
Il filo, comunque non può essere diametro 1,4 mm^2 (che è una area), semmai sarà sezione 1,4 mm^2, che è molto diverso.
14 messaggi
