Non mi hai pero' detto che tipo di alimentatore e' quello da 12.6V.
Quanto e' il consumo dell'amplificatore al massimo della potenza?
Amplificatore a bassa potenza "riciclato"
Moderatore:
48 messaggi
• Pagina 3 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
marco438 ha scritto:Non mi hai pero' detto che tipo di alimentatore e' quello da 12.6V.
E' un alimentatore stabilizzato che fornisce 12.6V e massimo 2A.
marco438 ha scritto:Quanto e' il consumo dell'amplificatore al massimo della potenza?
La massima corrente richiesta all'alimentatore al massimo della potenza audio ha avuto un picco di 250mA sennò è rimasta stabile intorno ai 170-200mA(sempre al max della potenza).
A parte la variante che hai proposto, se il tuo alimentatore non e' lineare ma i soliti switching , proverei a stabilizzare l'alimentatore dello schema con un 7812.
L'alimentatore che ho utilizzato(quello da 12.6V per intenderci) è lineare non switching.
Comunque adesso provo a realizzare il circuito con il ponte a 1n4007 e C=4700uF più il condensatore sul piedino 7 per il ripple.
Se non dovesse funzionare potrei utilizzare LM317T al posto del 7812 per stabilizzare la tensione?
Che senso ha?
Il risultato finale, ai fini del ripple, sarebbe lo stesso.
P.S. Mi e' venuto un dubbio; ma per i collegamenti hai usato cavo schermato?
No solo con quello "fatto in casa" cioè:
argento ha scritto:
il trasformatore di cui avevo già parlato in questo topic,il ponte FBU4G e un condensatore elettrolitico da 4700uF.
Il suono però era affetto da un elevato rumore pulsante.
48 messaggi
