Amplificatore a bassa potenza "riciclato"
[21] Re: Amplificatore a bassa potenza "riciclato"
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 17 dic 2011, 19:55
Non mi hai pero' detto che tipo di alimentatore e' quello da 12.6V.
Quanto e' il consumo dell'amplificatore al massimo della potenza?
[22] Re: Amplificatore a bassa potenza "riciclato"
Messaggioda Foto Utenteargento » 17 dic 2011, 20:05
marco438 ha scritto:Non mi hai pero' detto che tipo di alimentatore e' quello da 12.6V.
E' un alimentatore stabilizzato che fornisce 12.6V e massimo 2A.
marco438 ha scritto:Quanto e' il consumo dell'amplificatore al massimo della potenza?
La massima corrente richiesta all'alimentatore al massimo della potenza audio ha avuto un picco di 250mA sennò è rimasta stabile intorno ai 170-200mA(sempre al max della potenza).
Foto Utenteargento
245 1 4 8
[23] Re: Amplificatore a bassa potenza "riciclato"
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 17 dic 2011, 20:11
A parte la variante che hai proposto, se il tuo alimentatore non e' lineare ma i soliti switching , proverei a stabilizzare l'alimentatore dello schema con un 7812.
[24] Re: Amplificatore a bassa potenza "riciclato"
Messaggioda Foto Utenteargento » 17 dic 2011, 20:17
L'alimentatore che ho utilizzato(quello da 12.6V per intenderci) è lineare non switching.
Comunque adesso provo a realizzare il circuito con il ponte a 1n4007 e C=4700uF più il condensatore sul piedino 7 per il ripple.
Se non dovesse funzionare potrei utilizzare LM317T al posto del 7812 per stabilizzare la tensione?
Foto Utenteargento
245 1 4 8
[25] Re: Amplificatore a bassa potenza "riciclato"
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 17 dic 2011, 20:18
Che senso ha?
Il risultato finale, ai fini del ripple, sarebbe lo stesso.
P.S. Mi e' venuto un dubbio; ma per i collegamenti hai usato cavo schermato?
[26] Re: Amplificatore a bassa potenza "riciclato"
Messaggioda Foto Utenteargento » 17 dic 2011, 20:22
Il fatto è che un LM317 già ce l'ho mentre 7812 lo dovrei comprare.
Non ho utilizzato alcun cavo schermato.
Foto Utenteargento
245 1 4 8
[27] Re: Amplificatore a bassa potenza "riciclato"
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 17 dic 2011, 20:31
Va bene, allora prova con il 317; ma penso che dipenda dalla mancanza di schermatura del circuito.
[28] Re: Amplificatore a bassa potenza "riciclato"
Messaggioda Foto Utenteargento » 17 dic 2011, 20:34
Ma se fosse la schermatura non dovrebbe presentarsi sia quando alimento il circuito con l'alimentatore stabilizzato sia con quello "fatto in casa"?
Foto Utenteargento
245 1 4 8
[29] Re: Amplificatore a bassa potenza "riciclato"
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 17 dic 2011, 20:38
Io avevo capito che tu avessi rilevato lo stesso difetto con entrambi gli alimentatori.
[30] Re: Amplificatore a bassa potenza "riciclato"
Messaggioda Foto Utenteargento » 17 dic 2011, 20:42
No solo con quello "fatto in casa" cioè:
argento ha scritto:
il trasformatore di cui avevo già parlato in questo topic,il ponte FBU4G e un condensatore elettrolitico da 4700uF.
Il suono però era affetto da un elevato rumore pulsante.
Foto Utenteargento
245 1 4 8
Visitano il forum: Google [Bot] e 7 ospiti
