Linee di trasmissione
[1] Linee di trasmissione
Messaggioda Foto UtenteMyShow » 18 dic 2011, 12:03
Salve la mia domanda è abbastanza semplice ma io sono duro e quindi mi serve una mano:"qual è il significato fisico di un coefficiente di riflessione negativo in una linea di trasmissione?"
e poi avrei un altro quesito:"si può dire di essere sempre in presenza di onda stazionaria nelle linee di trasmissione?"
Grazie per ora.
Foto UtenteMyShow
33 3 7
[2] Re: Linee di trasmissione
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 18 dic 2011, 12:10
Coefficiente di riflessione negativo si ha quando la resistenza di carico e` minore della impedenza caratteristica della linea. Quando il segnale arriva in fondo alla linea e trova un carico minore di Z0, la tensione al fondo della linea scende (caso limite pensa a un cortocircuito), e questo e` descritto da un coefficiente di riflessione negativa che genera un'onda riflessa che alla fine della linea si sottrae a quella incidente e fa diminuire la tensione.
Se una linea di trasmissione e` adattata, la tensione e la corrente lungo tutta la linea sono costanti (eventualmente in modulo se si parla di sinusoidi) e quindi mi sembra che si possa dire che non si ha un'onda stazionaria.
[3] Re: Linee di trasmissione
Messaggioda Foto UtenteMyShow » 18 dic 2011, 12:29
IsidoroKZ ha scritto:Se una linea di trasmissione e` adattata, la tensione e la corrente lungo tutta la linea sono costanti (eventualmente in modulo se si parla di sinusoidi) e quindi mi sembra che si possa dire che non si ha un'onda stazionaria.
Quindi ho un onda di tipo stazionario solo in condizioni di disadattamento della linea?
Foto UtenteMyShow
33 3 7
[4] Re: Linee di trasmissione
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 18 dic 2011, 12:35
Si`, direi cosi`. Se non c'e` disadattamento non c'e` neanche variazione (dell'inviluppo) di tensione lungo la linea e quindi niente onda stazionaria.
[5] Re: Linee di trasmissione
Messaggioda Foto UtenteMyShow » 18 dic 2011, 12:48
Grazie mille!
se non è un problema più tardi posto un esercizio sempre su questo argomento grazie ancora!
Foto UtenteMyShow
33 3 7
[6] Re: Linee di trasmissione
Messaggioda Foto UtenteMyShow » 20 dic 2011, 11:47
Ho un altro dubbio... il modulo dell' onda stazionaria della tensione e della corrente sono sempre in controfase????
Foto UtenteMyShow
33 3 7
[7] Re: Linee di trasmissione
Messaggioda Foto UtenteMyShow » 20 dic 2011, 11:51
MyShow ha scritto:il modulo dell' onda stazionaria della tensione e della corrente sono sempre in controfase????
chiedo scusa non il modulo ma l' onda stazionaria(che è di fatti il modulo della V(z))
Foto UtenteMyShow
33 3 7
[8] Re: Linee di trasmissione
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 20 dic 2011, 12:09
Si`. Quando uno e` al massimo l'altro e` al minimo e viceversa. La forma dell'ampiezza della tensione e corrente pero` non sono sinusoidali, hanno la parte "alta" piu` larga, panciuta, della parte "bassa".
La funzione e` questa \sqrt{\Gamma^2+2\Gamma \cos(\theta)+1} Theta e` l'angolo geometrico sulla carta di Smith.
[9] Re: Linee di trasmissione
Messaggioda Foto UtenteMyShow » 20 dic 2011, 12:17
Ok grazie!
Foto UtenteMyShow
33 3 7
