VU meter a LED
Moderatore:
[31] Re: vu meter a led
se vedi all'inizio della discussione ho postato uno schema del genere...con dimenioni differenti tali da avere 1 volt in ingresso al 3914....funziona al simulatore ,ma facendolo nella realta' non funziona bene...si accendono i primi 4 led e stop....
elettrokimbo
22 1 4 - Frequentatore
[33] Re: vu meter a led
non avendo oscilloscopi ecc non ho fatto altro che configurarlo in versione vu meter audio per stereo utilizzando come segnale di ingresso un segnale proveniente da esso mediante jack...
elettrokimbo
[34] Re: vu meter a led
Evidentemente non ci capiamo:
il vu-meter va tarato per una certa scala (valore
di tensione massimo che accende tutti i LED)
Questo l'hai fatto? (e allora perché dici che
se ne accendono solo 4?)
Ovviamente questo valore deve essere poi
ottenuto dal preamplificatore (di cui va tarato
il guadagno)
il guadagno)
[35] Re: vu meter a led
ergo??????cosa dovrei fare...io lo schema che mi hai passato l'ho seguito passo per passo...quindi nello schema nativo c'e' qualcosa che non va immagino.....
elettrokimbo
[36] Re: vu meter a led
Questo conferma la mia opinione che non è possibile
"montare" uno schema senza capire come funziona.
Per questo avevo raccomandato di mettere prima
a punto il 3915 con un potenziometro che faccia
accendere tutti i LED.
Per far questo però occorre stabilire il riferimento
come illustrato nel datasheet(pag.2).
Ripeto, fino a che questo non funziona, è inutile
provare gli amplificatori audio.
[37] Re: vu meter a led
no allora forse non sono stato chiaro...la configurazione con ingresso audio gia' amplificato l'ho provata e funziona!!!
elettrokimbo
[38] Re: vu meter a led
Quando ti ho chiesto:
hai provato il vu-meter da solo?
mi hai risposto:
Ora mi dici:
E allora dov'è il problema?
mi hai risposto:
elettrokimbo ha scritto: lo avevo gia' fatto....e va...io credo che il problemi derivi dallo stadio amplificatore
Ora mi dici:
elettrokimbo ha scritto: la configurazione con ingresso audio gia' amplificato l'ho provata e funziona!!!
[39] Re: vu meter a led
no....allora....ho provato il 3915 con ingresso gia' amplificato quindi senza lm386....prelevando il segnale da uno stereo...a me questo non serve...devo utilizzare un microfono...appena metto il 386 non funziona.solo questo...se e' un problema fa nulla comunque..grazie
elettrokimbo
