VU meter a LED
[31] Re: vu meter a led
Messaggioda Foto Utenteelettrokimbo » 19 dic 2011, 1:53
se vedi all'inizio della discussione ho postato uno schema del genere...con dimenioni differenti tali da avere 1 volt in ingresso al 3914....funziona al simulatore ,ma facendolo nella realta' non funziona bene...si accendono i primi 4 led e stop....
22 1 4
[32] Re: vu meter a led
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 19 dic 2011, 8:34
MI avevi detto che il 3915 da solo funziona bene:
con che tensione massima l'hai provato?
(credo sia una questione di messa a punto
del riferimento, pin 6,7,8)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[33] Re: vu meter a led
Messaggioda Foto Utenteelettrokimbo » 19 dic 2011, 15:14
non avendo oscilloscopi ecc non ho fatto altro che configurarlo in versione vu meter audio per stereo utilizzando come segnale di ingresso un segnale proveniente da esso mediante jack...
22 1 4
[34] Re: vu meter a led
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 19 dic 2011, 15:48
Evidentemente non ci capiamo:
il vu-meter va tarato per una certa scala (valore
di tensione massimo che accende tutti i LED)
Questo l'hai fatto? (e allora perché dici che
se ne accendono solo 4?)
Ovviamente questo valore deve essere poi
ottenuto dal preamplificatore (di cui va tarato
il guadagno)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[35] Re: vu meter a led
Messaggioda Foto Utenteelettrokimbo » 19 dic 2011, 22:50
ergo??????cosa dovrei fare...io lo schema che mi hai passato l'ho seguito passo per passo...quindi nello schema nativo c'e' qualcosa che non va immagino.....
22 1 4
[36] Re: vu meter a led
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 19 dic 2011, 23:21
Questo conferma la mia opinione che non è possibile
"montare" uno schema senza capire come funziona.
Per questo avevo raccomandato di mettere prima
a punto il 3915 con un potenziometro che faccia
accendere tutti i LED.
Per far questo però occorre stabilire il riferimento
come illustrato nel datasheet(pag.2).
Ripeto, fino a che questo non funziona, è inutile
provare gli amplificatori audio.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[37] Re: vu meter a led
Messaggioda Foto Utenteelettrokimbo » 20 dic 2011, 2:33
no allora forse non sono stato chiaro...la configurazione con ingresso audio gia' amplificato l'ho provata e funziona!!!
22 1 4
[38] Re: vu meter a led
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 20 dic 2011, 11:34
Quando ti ho chiesto:
hai provato il vu-meter da solo?
mi hai risposto:
elettrokimbo ha scritto: lo avevo gia' fatto....e va...io credo che il problemi derivi dallo stadio amplificatore
Ora mi dici:
elettrokimbo ha scritto: la configurazione con ingresso audio gia' amplificato l'ho provata e funziona!!!
E allora dov'è il problema?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[39] Re: vu meter a led
Messaggioda Foto Utenteelettrokimbo » 20 dic 2011, 15:16
no....allora....ho provato il 3915 con ingresso gia' amplificato quindi senza lm386....prelevando il segnale da uno stereo...a me questo non serve...devo utilizzare un microfono...appena metto il 386 non funziona.solo questo...se e' un problema fa nulla comunque..grazie
22 1 4
[40] Re: vu meter a led
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 20 dic 2011, 15:35
elettrokimbo ha scritto:appena metto il 386 non funziona
Ma con il preamplificatore "semplice"?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 3 ospiti
