Il tuo schema non dice nulla dal punto di vista vettoriale e, se sarà come penso io, avrai una amara sorpresa in uscita.
No, lo schema da usare è quello del trasformatore Scott.
Linea trifase + trasformatore 3/monofase
16 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
candy ha scritto:Il tuo schema non dice nulla dal punto di vista vettoriale e, se sarà come penso io, avrai una amara sorpresa in uscita.
allora mi vado a studiare il problema con il trasformatore Scott
La soluzione adottata è quella di linea+pompa trifase, però volevo sapere, se fosse possibile, un costo orientativo della soluzione col trasformatore in connessione scott!
⋮ƎlectroYou e ne sai di più!
16 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 101 ospiti
