Linea trifase + trasformatore 3/monofase
[11] Re: Linea trifase + trasformatore 3/monofase
Messaggioda Foto UtenteCandy » 19 dic 2011, 22:19
Il tuo schema non dice nulla dal punto di vista vettoriale e, se sarà come penso io, avrai una amara sorpresa in uscita.
No, lo schema da usare è quello del trasformatore Scott.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[12] Re: Linea trifase + trasformatore 3/monofase
Messaggioda Foto Utenteisd88 » 19 dic 2011, 22:34
6 kW per 600 metri per ... un motore monofase!!! fatti due conti e vedi in quanti anni rientri se metti una pompa trifase
Foto Utenteisd88
918 1 6 13
[13] Re: Linea trifase + trasformatore 3/monofase
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 20 dic 2011, 14:25
candy ha scritto:Il tuo schema non dice nulla dal punto di vista vettoriale e, se sarà come penso io, avrai una amara sorpresa in uscita.
allora mi vado a studiare il problema con il trasformatore Scott
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
[14] Re: Linea trifase + trasformatore 3/monofase
Messaggioda Foto Utenteelettro » 21 dic 2011, 15:11
"""In questo caso, mi pare che che la soluzione ottimale è questa: linea trifase da 600 metri + pompa 6 kW trifase pura...
occhio alla cdt% lungo la linea....
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[15] Re: Linea trifase + trasformatore 3/monofase
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 4 gen 2012, 19:49
La soluzione adottata è quella di linea+pompa trifase, però volevo sapere, se fosse possibile, un costo orientativo della soluzione col trasformatore in connessione scott!
ƎlectroYou e ne sai di più!
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
[16] Re: Linea trifase + trasformatore 3/monofase
Messaggioda Foto Utenteelettro » 5 gen 2012, 10:57
La linea monofase da 600 mt è sconsigliata senza riserve,.....
Se il committente ha denari da investire x 600 inutili mt di cavo...faccia pure....
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 108 ospiti
