Sto simulando un dipolo in HFSS.
Ho un substrato di dimensioni 60mm x 30mm x 1.6mm
Su di esso poggiano i due bracci del dipolo, ciascuno dei quali ha dimensioni 20.5mm x 2mm x 35um, e distanziati l'uno dall'altro di 2mm.
Il substrato l'ho impostato di tipo FR4, mentre il dipolo l'ho messo PEC.
Alla faccia inferiore del substrato ho assegnato come boundary PEC.
Ho poi creato una sfera, su cui ho assegnato condizioni di radiazione. Tale sfera ha ill raggio maggiore di lambda/4.
Quello che mi interessa fare è studiare impedenza e coefficiente di riflessione del dipolo, nel range di frequenze da 2 GHz a 3 GHz, dovendo far risuonare il dipolo a 2.45GHz.
Per alimentarlo ho provato in due modi:
- ho inserito una lumped port di 50hm, nel gap tra i due bracci del dipolo, con la linea di calcolo che va da un braccio all'altro
Il problema è che non risuona. Qualcuno può darmi una mano a capire dove posso aver sbagliato?
- ho fatto incidere un'onda piana di 1V/m
In questo secondo caso, però, se provo ad aggiungere lo sweep della frequenza (in analysis) mi da errore dicendomi che non posso aggiunger sweep di frequenza in problemi in cui non c'è una porta...
Dunque, se ad es volessi calcolare la tensione sul dipolo (dovendo far incidere l'onda piana e calcolare l'integrale di linea del campo elettrico), come farei a calcolare la tensione al variare della frequenza? dato che non c'è una port, ma ho la IncWave che lo alimenta?
