Forno elettrico fa saltare il salvavita
[21] Re: Forno elettrico fa saltare il salvavita
Messaggioda Foto Utenteguzz » 27 dic 2011, 13:39
il problema cambia completamente... tornerei a pensare ad un sovraccarico, a sto punto...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[22] Re: Forno elettrico fa saltare il salvavita
Messaggioda Foto Utentemomo » 27 dic 2011, 13:58
sovraccarico sull'impianto intendi? Prima di postare il problema ho provato a tenere l'impianto elettrico e quindi il magnet riservato alla forza solamente con il forno acceso e comunque ha iniziato a farlo da poco. Devo ammettere che il forno lo uso pochissimo.
Foto Utentemomo
[23] Re: Forno elettrico fa saltare il salvavita
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 27 dic 2011, 19:14
Più che a un sovraccarico penserei a un corto, se effettivamente sono magnetotermici (e non magnetotermici-differenziali). Ad essere sinceri ti consiglio di far vedere il forno da uno "che se ne intende di elettricità", meglio se riparatore: potresti probabilmente spendere meno soldi in acquisti sbagliati e sicuramente meno tempo.
Ad ogni modo un guasto al termostato che provoca lo scatto di un interruttore di protezione è davvero assai raro.
Igor
10,1k 6 11 13
[24] Re: Forno elettrico fa saltare il salvavita
Messaggioda Foto Utenteeliop » 27 dic 2011, 22:39
Guzz, vorrei sapere da dove hai dedotto che i due interruttori sono dei semplici mt e non magari mtd?
momo ,i due interruttori hanno un tastino di test? puoi postare la loro digla ,marca e codice?
Se vuoi fare una prova empirica estrai il forno ,togli il coperchio posteriore ,stacca i faston della resistenza e dopo averli isolati manda in riscaldamento e vedi se stacca o no ,il problema in se è di una soluzione estremamente facile pero' se non un minimo di srumentazione e sopratutto la conoscenza necessaria per usarla,per forza di cose dovrai rivolgerti ad una persona competente in materia.
Foto Utenteeliop
345 6
[25] Re: Forno elettrico fa saltare il salvavita
Messaggioda Foto Utenteguzz » 27 dic 2011, 22:50
eliop ha scritto:Guzz, vorrei sapere da dove hai dedotto che i due interruttori sono dei semplici mt e non magari mtd?
in effetti il dubbio mi era venuto, ma non ho corretto e poi me ne sono dimenticato...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[26] Re: Forno elettrico fa saltare il salvavita
Messaggioda Foto Utentemir » 27 dic 2011, 23:34
momo ha scritto:Scusate per l'imprecisione.
è un'imprecisione non da poco, in quanto cambia la situazione e le relative indicazioni/suggerimenti, a questo punto mi viene da consigliare l'intervento di un tecnico, poiché i riferimenti per la discussione sono alquanto labili, almeno che momo non renda certi i riferimenti, ovvero cosa accade di preciso quando interviene la protezione (differenziale, magnetica o termica), magari postando qualche immagine del dispositivo che interviene.
[27] Re: Forno elettrico fa saltare il salvavita
Messaggioda Foto Utentemomo » 28 dic 2011, 9:55
eliop ha scritto:momo ,i due interruttori hanno un tastino di test? puoi postare la loro digla ,marca e codice?
Eliop i due contattori hanno il tsatino test e sono della bticino. MI sono armato di tester e consultandomi anche con un amico elttricista mi ha detto di verificare la tensione in ohm. Proverò quindi a smontare il forno e a fare un test per verificare se qualcosa va a massa. Grazie veramente a tutti per i consigli e tengo aggiornati gli sviluppi :ok:
Foto Utentemomo
[28] Re: Forno elettrico fa saltare il salvavita
Messaggioda Foto Utente6367 » 28 dic 2011, 16:20
:-M :-M
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[29] Re: Forno elettrico fa saltare il salvavita
Messaggioda Foto Utenteeliop » 28 dic 2011, 22:52
momo ,in Ohm si misura la resistenza non la tensione (quella si misura in volt).
Per misurare l' isolamento verso massa della resistenza fai cosi':
fai riscaldare il forno finche' non stacca il differenziale,a questo punto stacca la spina e scollega la o le resistenze dai faston di collegamento, con il tester in Ohm sulla portata piu' alta metti un puntale sulla massa del forno e l'altro alternativamente sugli attacchi delle resistenze ,quella che ti dara' un basso valore è quella guasta, come ti dicevo prima questa è una prova che andrebbe fatta con un
misuratore di isolamento ma se tu avessi avuto questo strumento certamente non avresti posto le domande fin qui,comunque anche con un multimetro con un po' di fortuna si riesce lo stesso .
Ti raccomando nell'effetuare le misure di lavorare assolutamente senza tensione :!:
Foto Utenteeliop
345 6
[30] Re: Forno elettrico fa saltare il salvavita
Messaggioda Foto UtenteCandy » 28 dic 2011, 23:09
Qui si sta perdendo molto tempo in esperimenti tanto complessi quanto inutili:
1) Scatta un differenziale od un magnetotermico?
2) Se l'interruttore intervenuto si trova basse sia la leva blu che quella nera, è intervenuto il differenziale e la resistenza è da cambiare. (Molto probabile, dico io).
3) Se l'interruttore intervenuto si trova bassa solo la leva nera, è intervenuto per sovraccarico, ma in ogni caso la resistena è da cambiare. (Dove altro potrebbe essere un sovraccarico che si manifesta dopo un delta tempo, se non nella resistenza?)
4) Se l'interruttore che scatta è un differenziale puro, avrà solo una leva blu, ma la sostanza non cambia: la resistenza del forno è da cambiare.
Il termostato potrebbe essere difettoso? A forno freddo ha una posizione, che commuta solo quando il forno raggiunge la temperatura, e quindi si spiegherebbe il fatto che il guasto si manifesta dopo un certo delta tempo... Però resta il problema della porta aperta. La porta, aprendosi, spegne la luce interna. Però l'utente sembra lamentarsi del fatto che a porta aperta il forno è inutilizzabile. Strano, passi il contrario, perché verrebbe inserita la lampada a porta chiusa, ma a porta aperta?
In ogni caso: un forno dopo otto anni di servizio, che si veda condannato a perdite di isolamente è fisiologico per varie ragioni: dal cedimento vero e proprio dell'isolante, fino ad accumuli di sporcizia, grasso compreso, tra le parti attive, che portano prima a fuge verso terra, e poi, sol surriscaldamento, a veri e propri principi di incendio.
Poco importa che l'elettrodomestico sia stato usato poco. Anzi, magari l'inutilizzo ha portato a fenomeni di corrosione dovuti ad umidità mai asciugata...
Insomma: invece di girare tanto la frittata, bisogna decidersi a fargli una decente manutenzione: lo rimuovi, ne cambi resistenza e termostato, portalampade e, magari, il cablaggio, senza andare a cercare troppi perché e per come.
Se lo sai fare bene, altrimenti ti rivolgi ad un professionista o cambi elettrodomestico.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
