Forno elettrico fa saltare il salvavita
[31] Re: Forno elettrico fa saltare il salvavita
Messaggioda Foto UtenteVRI » 29 dic 2011, 15:27
Concordo con Foto UtenteCandy
Qualsiasi sia la causa alla fine sempre di quella resistenza da cambiare si parla :)
Foto UtenteVRI
754 2 7 9
[32] Re: Forno elettrico fa saltare il salvavita
Messaggioda Foto Utentemir » 29 dic 2011, 17:04
momo ha scritto:Il forno stacca il differenziale dopo qualche minuto che resta acceso.
momo ha scritto:stacca il differenziale (in casa ne ho due, uno per la luce da 10 , ed uno che controlla la forza motore, prese etc di 16 )..
momo ha scritto:Eliop i due contattori hanno il tsatino test e sono della bticino.
..se si continua cos' si fa una confusione che non porta molto lontanto, inizialmente si parlava di intervento di un differenziale , poi sembrerebbe che invece interviene un magnetotermico, ora sono diventati due contattori..... insomma non si riesce a sapere con precisione quale sia la protezione che intervenga....postare un'immagine chiarificatrice di questa protezione che interviene proprio no ?
[33] Re: Forno elettrico fa saltare il salvavita
Messaggioda Foto Utentemomo » 29 dic 2011, 21:00
Raggazzi ho risolto!!!!!! Non mi picchiate ma stamane mi sono messo dietro il forno l'ho tirato fuori dall'incasso, smontato il pannello di dietro e quello sopra. Non so se può avere rilevanza ma un cavo tipo filo di ferro che partiva dalla manopola del termostato toccava entrava nel pannello di sopra e lo toccava, Quindi mi sono domandato che non fosse lui che mi mandava a massa tutto! l'ho un po' piegato in modo da non farlo toccare. Poi ho collegato la presa del forno alla prolunga (senza massa) e l'ho acceso aumentando piano piano la temperatura. Prima è scattato dopo 5 minuti poi non è più scattato!! l'ho lasciato andare per 30 minuti a tutto vapore. Dopodichè ho staccato la prolunga e rimontato il forno (quindi con la presa che va a terra) Il savavita è scattato ancora una volta intorno ai 100 gradi ma poi ha raggiunto i 250 gradi senza scattare più (l'ho tenuto a quella temperatura per altri 20 minuti) Che dite la resistenza umida? spero che il problema si sia risolto comunque grazie a tutti per i vostri preziosi suggerimenti, veramente grazie di cuore. Sono sempre più dell'idea che attraverso i forum gli aiuti siano molte volte meglio di un tecnico che viene a casa!!! Grazie ancora adesso se dovessi avere qualche problema questo forum sarà il mio punto di riferimento. Auguri di buon anno a tutti!!!
Foto Utentemomo
[34] Re: Forno elettrico fa saltare il salvavita
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 29 dic 2011, 21:11
Io invece sono dell'idea che non hai la più pallida idea di cosa hai fatto, ma che adesso che c'hai smanettato "funziona", buon per te :ok:
Igor
10,1k 6 11 13
[35] Re: Forno elettrico fa saltare il salvavita
Messaggioda Foto Utentemomo » 29 dic 2011, 21:14
elettrodomus ha scritto:Io invece sono dell'idea che non hai la più pallida idea di cosa hai fatto, ma che adesso che c'hai smanettato "funziona", buon per te :ok:
semplicemente ho tolto l'umidità che poteva essersi formata stando fermo-
Foto Utentemomo
[36] Re: Forno elettrico fa saltare il salvavita
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 29 dic 2011, 21:22
Probabilmente sì.
Igor
10,1k 6 11 13
[37] Re: Forno elettrico fa saltare il salvavita
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 30 dic 2011, 12:57
Bisogna brindare "il forno funziona"
1.048 2 3 6
[38] Re: Forno elettrico fa saltare il salvavita
Messaggioda Foto Utentemomo » 30 dic 2011, 16:28
anche grazie a tutti voi quindi salute a tutti
Foto Utentemomo
[39] Re: Forno elettrico fa saltare il salvavita
Messaggioda Foto Utenteligabue » 30 dic 2011, 20:04
Per il cenone di fine anno, cannelloni al forno per tutti, offerti da momo...
:mrgreen:
saluti e buon anno a tutto il forum
Foto Utenteligabue
570 3 8
[40] Re: Forno elettrico fa saltare il salvavita
Messaggioda Foto Utentemir » 30 dic 2011, 20:31
momo ha scritto:...ma un cavo tipo filo di ferro che partiva dalla manopola del termostato toccava entrava nel pannello di sopra e lo toccava,....
immagino che sia la termocoppia del piano cottura,e non credo c'entri con il difetto che lamentavi....
Visitano il forum: Nessuno e 120 ospiti
