Forno elettrico fa saltare il salvavita
[41] Re: Forno elettrico fa saltare il salvavita
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 30 dic 2011, 20:34
Ciao Foto Utentemir, pensa che io l'ho interpretato come la sonda del termostato del forno... Mah.
Igor
10,1k 6 12 13
[42] Re: Forno elettrico fa saltare il salvavita
Messaggioda Foto UtenteCandy » 30 dic 2011, 20:38
Il tuo caso, Foto Utentemomo, non è affatto risolto e, l'insistenza che dimostri nel non voler raccogliere quanto ti è stato detto, ma fare di testa tua a tutti i costi, oltre a farci perdere del tempo, ti farà del male.
Ora ti sembra che il forno funzioni, e non verrai nemmeno più a guardare EY. In fin dei conti, il tuo problema è risolto, secondo te.
Attenzione perché stai giocando col fuoco, e dico sul serio. A forza di tentativi, qualosa si è alterato, ed il problema che lamentavi non si manifesta allo stesso modo, ma maturerà in altro ben più serio e grave.
Non bisogna essere così sprovveduti. Se non vuoi spendere soldi, piuttosto non usarlo e, sopratutto, staccalo dalla spiana.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[43] Re: Forno elettrico fa saltare il salvavita
Messaggioda Foto Utentemir » 30 dic 2011, 20:41
elettrodomus ha scritto:Ciao mir, pensa che io l'ho interpretato come la sonda del termostato del forno... Mah.
ciao Foto Utenteelettrodomus non è detto che io abbia visto giusto,anzi non ne sono certo.. :D ..da qui ho immaginato aperto il piano cottura con i relativi dispositivi che contiene oltre per il gas quelli per l'accensione elettrica ed il controllo fiamma (termocoppia).
[44] Re: Forno elettrico fa saltare il salvavita
Messaggioda Foto Utenteangus » 30 dic 2011, 20:43
elettrodomus ha scritto:io l'ho interpretato come la sonda del termostato del forno
Anche io...
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[45] Re: Forno elettrico fa saltare il salvavita
Messaggioda Foto Utentemir » 1 gen 2012, 17:15
elettrodomus ha scritto:io l'ho interpretato come la sonda del termostato del forno...
angus ha scritto:Anche io...
Foto Utenteelettrodomus - Foto Utenteangus Vs Foto Utentemir ....2-0.....credo di aver perso/sbagliato... :ok:.. ma ho imparato... ;-)
Buon 2012 ad entrambi.
[46] Re: Forno elettrico fa saltare il salvavita
Messaggioda Foto Utenteangus » 1 gen 2012, 18:04
:D
non la pensavo come una questione così competitiva, era più che altro una possibile interpretazione..
Buon anno anche a te O_/
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[47] Re: Forno elettrico fa saltare il salvavita
Messaggioda Foto Utentemir » 1 gen 2012, 18:07
angus ha scritto::D
non la pensavo come una questione così competitiva..
ed hai fatto bene perché non c'è nessuna competizione. ;-)
[48] Re: Forno elettrico fa saltare il salvavita
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 1 gen 2012, 20:04
Neanch'io ne facevo una gara :D , riflettevo sulle idee poco chiare del postante ;-) .
Auguroni a tutti
Igor
10,1k 6 12 13
[49] Re: Forno elettrico fa saltare il salvavita
Messaggioda Foto Utentemomo » 2 gen 2012, 12:09
Benvenuti nel 2012 a tutti
per eliminare incomprensioni inutili quello che cercavo di dire è che dalla manopola della temperatura vedendola dalla sezione interna del forno è agganciato un tondino tipo filo di ferro da circa 8-10 mm che poi entra nel forno. Ebbene questa sonda che antra all'interno del forno attraverso un foro circolare abbastanza largo scontrava con la copertura superiore del forno in acciao. Ora sicuramente mi sbaglio. Ma il fatto che ci potesse essere una connessione tra questo cavo ed il suo scontro con la copertura in acciao avrebbe comunque un senso secondo voi oppure no?
Io nella mia ignoranza del settore ma per ragionamento non la escluderei ecco.
Preannuncio che Non voglio rubare tempo prezioso a nessuno solo condividere con voi esperti le mie idee
Foto Utentemomo
[50] Re: Forno elettrico fa saltare il salvavita
Messaggioda Foto Utenteguzz » 2 gen 2012, 12:27
non è detto che in quel "fil di ferro" passasse corrente.
anzi, se non è isolato quasi certamente no...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
Visitano il forum: Google [Bot] e 49 ospiti
