Ciao a tutti,mi sono appena iscritto su questo forum e spero di trovarmi bene...
Sto studiando elettrotecnica e nella risoluzione di un esercizio ho dei dubbi,vi posto l'immagine del circuito:
devo calcolare il generatore alla thevenin visto dall'induttore L.Quindi devo calcolare E0 e Req.
Per il calcolo di E0,pongo iL=0 e l'induttore diventa un circuito aperto,vi posto la mia risoluzione con le equazioni di kirchhoff:
LKT:
-R1*i1 + Vj=0
-Vj + Vs + E0 =0
LKC:
i1+is=0
Equazioni del doppio bipolo:
v1=R(1,1)*iL +R(1,2)*i2
v2=R(2,1)*i1+R(2,2)*i2
sono indeciso se nelle lkt devo inserire anche un'altra equazione che contenga la tensione del resistore R2,secondo voi sono giuste le equazioni??grazie in anticipo per eventuali risposte...
Risoluzione circuito con doppio bipolo
johnny90 e benvenuto nel forum.
Devi utilizzare FidoCadJ per gli schemi e Latex per le espressioni matematiche (copi le espressioni che scrivi nell'editor che ti ho linkato, le ricopi nel riquadro dove scrivi il messaggio, le riselezioni e poi clicchi sul pulsante tex).
Per capire come muoverti all'interno del forum ti suggerisco la lettura di:
Guida all'uso del forum;
Uso del forum.
Uso del forum.
johnny90 ha scritto:...vi posto la mia risoluzione con le equazioni di kirchhoff...
Lele_u_biddrazzu
8.154 3 8 13 - Master EY
scusatemi per il post,vi riporto il circuito con fidocadj:
Vs è un generatore di tensione,is è un generatore di corrente,Vj è la tensione del generatore di corrente e la matrice delle resistenze che chiamerò R è un doppio bipolo definito da una matrice 2x2 R arbitraria.ora,vi posto le equazioni di Kirchhoff per il calcolo della tensione a vuoto di Thenevin E0 vista dall'induttore L:
LKT:
-R1*i1 + Vj=0
-Vj + Vs + E0 =0
LKC:
i1+is=0
visto che le equazioni sono banali evito di usare Latex(spero me lo perdoniate!).
LKT:
-R1*i1 + Vj=0
-Vj + Vs + E0 =0
LKC:
i1+is=0
LaTeX?
Per usare un simulatore devi conoscere più elettronica di lui. [
IsidoroKZ]
40. There are two ways to write error-free programs; only the third one works.
[Alan J. Perlis, Epigrams on Programming]
Scusa, non avevo visto il commento. Comunque è meglio usare sempre LaTeX.
Ormai le scrivo io.
Per LKT
e per LKC
Infine, per il doppio bipolo,
Ormai le scrivo io.
Per LKT
,e per LKC
.Infine, per il doppio bipolo,
IsidoroKZ]
ok,ma le hai solo riscritte o sono corrette??pechè nella seconda lkc dovrebbe essere -Vj ...
Ultima modifica di
asdf il 2 gen 2012, 17:53, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato quoting inutile. Per rispondere premi su Rispondi.
Ah già.
IsidoroKZ]
ok,grazie,quindi anche se alla destra del doppio bipolo c'è un resistore,la maglia compresa tra il doppio bipolo e il resistore R2 non viene considerata nelle eqazioni di Kirchhoff ??
Edit asdf: ti ricordo per la seconda volta che per rispondere devi usare il tasto Rispondi, non il tasto Cita.
Visitano il forum: Nessuno e 94 ospiti
