Risoluzione circuito con doppio bipolo
[1] Risoluzione circuito con doppio bipolo
Messaggioda Foto Utentejohnny90 » 2 gen 2012, 15:29
Ciao a tutti,mi sono appena iscritto su questo forum e spero di trovarmi bene...
Sto studiando elettrotecnica e nella risoluzione di un esercizio ho dei dubbi,vi posto l'immagine del circuito:
devo calcolare il generatore alla thevenin visto dall'induttore L.Quindi devo calcolare E0 e Req.
Per il calcolo di E0,pongo iL=0 e l'induttore diventa un circuito aperto,vi posto la mia risoluzione con le equazioni di kirchhoff:
LKT:
-R1*i1 + Vj=0
-Vj + Vs + E0 =0
LKC:
i1+is=0
Equazioni del doppio bipolo:
v1=R(1,1)*iL +R(1,2)*i2
v2=R(2,1)*i1+R(2,2)*i2
sono indeciso se nelle lkt devo inserire anche un'altra equazione che contenga la tensione del resistore R2,secondo voi sono giuste le equazioni??grazie in anticipo per eventuali risposte...
Foto Utentejohnny90
-2 5
[2] Re: Risoluzione circuito con doppio bipolo
Messaggioda Foto Utenteasdf » 2 gen 2012, 15:40
Ciao Foto Utentejohnny90 e benvenuto nel forum. O_/
Devi utilizzare FidoCadJ per gli schemi e Latex per le espressioni matematiche (copi le espressioni che scrivi nell'editor che ti ho linkato, le ricopi nel riquadro dove scrivi il messaggio, le riselezioni e poi clicchi sul pulsante tex).
Per capire come muoverti all'interno del forum ti suggerisco la lettura di:
Guida all'uso del forum;
Uso del forum.
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[3] Re: Risoluzione circuito con doppio bipolo
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 2 gen 2012, 15:50
johnny90 ha scritto:...vi posto la mia risoluzione con le equazioni di kirchhoff...
Foto Utentejohnny90, oltre a tutto quello che gentilmente ti ha indicato Foto Utenteasdf, ti consiglio di specificare i versi convenzionali di tutte le grandezze elettriche che compaiono nel circuito. Per esempio, che tensione sarebbe quella che tu chiami Vj? Spero di essere stato chiaro. Buon lavoro!
8.154 3 8 13
[4] Re: Risoluzione circuito con doppio bipolo
Messaggioda Foto Utentejohnny90 » 2 gen 2012, 17:05
scusatemi per il post,vi riporto il circuito con fidocadj:
Vs è un generatore di tensione,is è un generatore di corrente,Vj è la tensione del generatore di corrente e la matrice delle resistenze che chiamerò R è un doppio bipolo definito da una matrice 2x2 R arbitraria.ora,vi posto le equazioni di Kirchhoff per il calcolo della tensione a vuoto di Thenevin E0 vista dall'induttore L:
LKT:
-R1*i1 + Vj=0
-Vj + Vs + E0 =0
LKC:
i1+is=0
visto che le equazioni sono banali evito di usare Latex(spero me lo perdoniate!).
Foto Utentejohnny90
-2 5
[5] Re: Risoluzione circuito con doppio bipolo
Messaggioda Foto UtenteOberoN » 2 gen 2012, 17:20
LaTeX? :?
Per usare un simulatore devi conoscere più elettronica di lui. [Foto UtenteIsidoroKZ]
40. There are two ways to write error-free programs; only the third one works.
[Alan J. Perlis, Epigrams on Programming]
Foto UtenteOberoN
801 1 4 9
[6] Re: Risoluzione circuito con doppio bipolo
Messaggioda Foto Utentejohnny90 » 2 gen 2012, 17:25
La sintassi LaTex...
Foto Utentejohnny90
-2 5
[7] Re: Risoluzione circuito con doppio bipolo
Messaggioda Foto UtenteOberoN » 2 gen 2012, 17:46
Scusa, non avevo visto il commento. Comunque è meglio usare sempre LaTeX.
Ormai le scrivo io. :mrgreen:
Per LKT
\begin{cases} V_j-R_1i_1=0 \\ V_s+V_j+E_0=0 \end{cases},
e per LKC
i_1+i_s=0.
Infine, per il doppio bipolo,
\begin{cases} v_1=R_{1,1}i_L+R_{1,2}i_2 \\ v_2=R_{2,1}i_1+R_{2,2}i_2\end{cases}
Foto UtenteOberoN
801 1 4 9
[8] Re: Risoluzione circuito con doppio bipolo
Messaggioda Foto Utentejohnny90 » 2 gen 2012, 17:53
ok,ma le hai solo riscritte o sono corrette??pechè nella seconda lkc dovrebbe essere -Vj ...
Ultima modifica di Foto Utenteasdf il 2 gen 2012, 17:53, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato quoting inutile. Per rispondere premi su Rispondi.
Foto Utentejohnny90
-2 5
[9] Re: Risoluzione circuito con doppio bipolo
Messaggioda Foto UtenteOberoN » 2 gen 2012, 18:00
Ah già. :oops:
\begin{cases} V_j-R_1i_1=0 \\ V_s-V_j+E_0=0 \end{cases}
Foto UtenteOberoN
801 1 4 9
[10] Re: Risoluzione circuito con doppio bipolo
Messaggioda Foto Utentejohnny90 » 2 gen 2012, 18:03
ok,grazie,quindi anche se alla destra del doppio bipolo c'è un resistore,la maglia compresa tra il doppio bipolo e il resistore R2 non viene considerata nelle eqazioni di Kirchhoff ??
Edit asdf: ti ricordo per la seconda volta che per rispondere devi usare il tasto Rispondi, non il tasto Cita.
Foto Utentejohnny90
-2 5
