Rifasamento elettrotecnica
[1] Rifasamento elettrotecnica
Messaggioda Foto Utenteatta11 » 3 gen 2012, 21:49
Salve ragazzi sono onuovo e non riesco a capire una cosa sul rifasamento! Cioè noi dobbiamo aumentare il fattore di potenza cos fi ! Ma visto che devo fare una tesina non riesco a capire i metodi per rifasare ! Cioè mettiamo un condensatore in parallelo di Xc uguale all'impedenza ma non capisco bene me lo potete spiegare meglio ! :D (Sto al 4 superiore)
Foto Utenteatta11
-6 3
[2] Re: Rifasamento elettrotecnica
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 3 gen 2012, 22:11
Ecco un articolo
che spiega tutto.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: Rifasamento elettrotecnica
Messaggioda Foto Utenteatta11 » 3 gen 2012, 22:16
Grazie ma la cosa che non capisco bene è il metodo come rifasare ed il perché di quello :D
Foto Utenteatta11
-6 3
[4] Re: Rifasamento elettrotecnica
Messaggioda Foto Utenteattilio » 3 gen 2012, 22:24
Ma hai letto l'articolo del link? :-s
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[5] Re: Rifasamento elettrotecnica
Messaggioda Foto Utenteatta11 » 3 gen 2012, 22:54
si l'ho letto in pratica se per piacere visto che non sono pratico come voi se mi spiegate come rifasare con il condensatore e perche si rifasa usando quello :?:
Foto Utenteatta11
-6 3
[6] Re: Rifasamento elettrotecnica
Messaggioda Foto Utenteattilio » 3 gen 2012, 23:17
Allora prova a leggere anche quest' altro articolo, forse essendo scritto in maniera molto semplificata... ti risulterà più comprensibile.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[7] Re: Rifasamento elettrotecnica
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 3 gen 2012, 23:18
Dato che i carichi, in genere, hanno una natura prevalentemente induttiva (vedi motori elettrici ecc...), per ridurre la potenza reattiva complessivamente assorbita dalla rete bisogna utilizzare un componente che abbia "caratteristiche duali". Il condensatore assorbirà dalla rete una potenza reattiva -Q_{C}, il carico una potenza reattiva +Q_L, pertanto il complesso carico + condensatore in parallelo richiederà una potenza reattiva pari a Q=Q_L-Q_C inferiore a quella che si avrebbe senza rifasamento (con tutti i vantaggi in termini di minore caduta di tensione nella linea di alimentazione, minore costo di esercizio per l'ente distributore ecc...).
Spero di essere stato chiaro. O_/
8.154 3 8 13
[8] Re: Rifasamento elettrotecnica
Messaggioda Foto Utenteatta11 » 3 gen 2012, 23:22
Grazie 1000
Foto Utenteatta11
-6 3
[9] Re: Rifasamento elettrotecnica
Messaggioda Foto Utenteatta11 » 4 gen 2012, 13:36
Scusate sempre ma io sono negato ma se la potenza reattiva è necessaria perché rifasare?
Foto Utenteatta11
-6 3
[10] Re: Rifasamento elettrotecnica
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 4 gen 2012, 13:43
Il rifasamento è qualsiasi provvedimento che porta a un aumento del fattore di potenza in una sezione di una rete elettrica con lo scopo di ridurre, a pari potenza attiva transitante, il valore della corrente che circola a monte.
La corrente nella linea può essere ridotta lasciando inalterata la potenza utilizzata dal carico, se si genera in loco la potenza reattiva necessaria.
Per rifasamento, dunque, non si intende l'annullamento della potenza reattiva (induttiva o capacitiva) assorbita dal carico, ma la produzione di quest'ultima in loco, generalmente in prossimità del carico.
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
Disattivato su sua richiesta
Visitano il forum: Nessuno e 93 ospiti
